GreenCap: R-Platine notwendig bei Graupner +T ?
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    Servus,
    siehe Topic. Oder etwas verallgemeinert: woran erkenne ich, ob ich die R-Platine benötige? Der +T scheint ja nicht zu den "üblichen Verdächtigen" diesbezüglich zu gehören, oder aber es existieren noch keine Erfahrungswerte...
    Sorry daß ich dafür 'nen neuen Fred aufmache, aber die thematisch passenden sind alle schon dichtgemacht....
    Fragenden Gruß
    ThomasC
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: GreenCap: R-Platine notwendig bei Graupner +T ?
    Ich hol den Fred selber nochmal nach oben - hab heute die Pufferplatine erhalten (sogar fertig zusammengebaut und perfekt eingestellt, obwohl ich die Teile einzeln bestellt hatte - Lob an Hempel KG!!) und festgestellt, daß der Regler über den Puffer mitversorgt wird sobald ich den Akku abklemme. Die Abstürze des Reglers sind nun Vergangenheit, ich kann den Heli endlich abheben lassen *freu* - aber ist es nun bedenklich, daß der Regler über den Rückstrom mitversorgt wird, oder muß ich mir da keine Gedanken machen? Immerhin kann ich die Greencap-Platine erst "aus-tasten" wenn der Akku abgeklemmt ist. Bis dahin bekomme ich von Frau Graupner die Telemetriemeldung "fünfzehn", was auch immer das bedeuten mag (in der Telemetrie erscheint die Fehlermeldung "V", was eigentlich der Drehzahl zugeordnet, aber bei mir nicht aktiviert ist)
    *grübel*...
    • KaFuMu
      KaFuMu
      ich habe die R-Platine vorsichtshalber verbaut. Mit abgeklemmtem Akku und geladener Pufferschaltung lief bei mir sogar der Motor an. Sprich wenn der Akku ausfällt, würde das die Pufferkondensatoren vermutlich sehr schnell leersaugen.
      Zudem schreibt Graupner bei zusätzlicher Stromversorgung eine Diode fürs BEC vor.
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Bei mir ebenfalls.
        Ich brauche die Pufferschaltung nicht als Ausfallschutz, sondern als Stabilisierung, weil der Regler sonst beim Knüppeln enen Reset hinzaubert. Das tut er nun nicht mehr, dürfte er aber nun, da die Pufferschaltung den RX stabil durchversorgt - nun ist alles okay im Werkbanktest, das Ding kann in die Luft.
        Habe die Anleitung vom +T mehrfach durchforstet, fand jedoch keinerlei Hinweis...wo steht das geschrieben?
        Rückfragenden Gruß
        ThomasC
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          BDA, Seite 7 (im roten Kasten):
          Wenn Sie zum BEC System trotzdem
          einen Akku zusätzlich anschließen wollen, müssen sie in das rote Kabel
          vom BEC Stecker eine Diode (z.B.91505 Schottky Diode) einlöten, so daß der
          Strom nur noch in Richtung Empfänger fl ießen kann.
          GruÃ? Michael
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            okay, danke für den Hinweis, dann hab ich eine veraltete Anleitung gehabt, da fehlt dieser Kasten (Anleitung die beim Regler dabeiwar). Die aktuelle hat den auf Seite 9. Dann werde ich übergangsweise mit Schottkydioden arbeiten müssen bis die R-Platine wieder erhältlich ist...
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              Da ist die Platine lieferbar
              R-Platine fr RC-Puffer | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
              LG Heiko
              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
                Cool, danke! Mit Dioden wäre ich vermutlich nicht glücklich geworden, immerhin hab ich offenbar Ströme von über 10A auf der BEC-Leitung...
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Einen wichtigen Hinweis zur Greencap-Platine in Verbindung mit R-Platine: Die Anleitung für diese Lösung findet sich derzeit (23.4.2014) unter https://shop.microhelis.de/mediafile...0v3-MP-1_4.pdf
                  Diese Anleitung hat einen Fehler, der mich fast dazu verleitet hat, die Schaltung an Linus einzuschicken: man betrachte das Foto, das den Anschluß der R-Platine zeigt.
                  Wenn man die Schaltung wie gezeigt aufbaut, funktioniert die Ladestrombegrenzung nicht!!! Der Puffer saugt sich dann mit dem maximalen Strom voll und kann evtl. das BEC schädigen.
                  Es ist NICHT egal, an welchen Minuspad man das schwarze oder braune Kabel anlötet. Die "auseinanderliegenden" Plus- und Minuspads sind vermutlich für die LiPo-Version vorgesehen und dürfen NICHT für die GreenCap-Version verwendet werden! Weder Plus noch Minus!
                  Hinweisenden Gruß
                  ThomasC
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Hallo Thomas,
                    sehe ich das richtig, dass Du alle Masse Leitungen an dem Punkt angelötet hast, an dem in der Anleitung nur 2 angelötet sind?
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
                      Hallo Thomas,
                      Richtig. Eine kann man weglassen wenn man keine doppelte Versorgung zum RX braucht. Ich selbst hab die Schaltung wie gezeigt aufgebaut und nur den Minusanschluß geändert, schon ging alles wie es soll.
                      Ziemliches Geknubbel auf dem Pad, zugegeben, vor allem da ich gezielt vergleichsweise dicke Kabel (0,5mm^2) verwendet habe. Aber ging.
                      ThomasC
