Frage zum Phoenix ICE HV 120
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Frage zum Phoenix ICE HV 120
    Gerne!
    Hier noch Informativ mein Kampf mit dem Castle
    Castle Ice2 12HV: Was tun wenn das Heck zwitschert/wimmert - RC-Heli Community
    und meine Settings (T-Rex 700 V2 mit 700MX) fliegt sich super damit.
    # Castle Link Data File
    # Created: Saturday, December 21, 2013
    # Do Not Edit This File By Hand
    Hex55: 85
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Motor Start Power: Medium (59) (*)
    Direction: Forward (*)
    Brake Strength: 0%, Disabled (*)
    Power-On Beep: Enabled (*)
    Motor Timing: Normal (5) (*)
    Data Log Enabled: 255
    Current Limiting: Insensitive (180A)
    Vehicle Type: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: Medium (5) (*)
    Governor Gain: 12
    Initial Spool-Up Rate: 3
    Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
    Auto Rotate Enabled: True
    Governor Mode Type: Fixed
    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
    Vehicle Setup - Number of Cells: 12
    Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
    Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.583
    Vehicle Setup - Motor Kv: 510
    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
    Desired Head Speed 1: 1651
    Desired Head Speed 2: 1852
    Desired Head Speed 3: 2029
    PWM Rate: 8 Khz
    Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
    Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
    Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
    Link Live Enable: Disabled (*)
    Wie gesagt, passt auf den Governor Gain auf, im Netz schwirren Werte ~28 rum -- das ist viel zu hoch. 12-14 ist OK.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Hier gibt es noch etwas für Castle Einstellungen. Falls Interesse.
      Castle Creations Thread! - RC-Heli Community
      LG Dirk
      • udo1
        udo1
        @ Mike
        Ich habe den 750 MX eingebaut. Sind die Einstellungen trotzdem gleich ?
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Das weiß ich leider nicht...
          Bei dem Wert musst halt aufpassen
          Wenn du den hast
          Align 750MX Brushless Motor(530KV) RCM-BL750MX (HML75M01) - HeliDirect -- Best Customer Services,
          dann
          Vehicle Setup - Motor Kv: 530
          eventuell verträgt der auch mehr Gain -- teste aber mal mit 12 (kann so schlecht nicht sein)
          Gruss Mike
          • udo1
            udo1
            Ja mit der Motor kv anpassen ist mir klar.
            Und das Gain teste ich mal .
            Nochmal danke für deine Hilfe.
            Ich melde mich nochmal wenn ich es getestet habe.
            Gruß Udo
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Immer gerne...
              Melde dich einfach -- wir sind ja quasi eh immer da
              Gruss Mike
              • udo1
                udo1
                Alles klar
                • udo1
                  udo1
                  So der Regler ist geproggt.
                  Aber was macht eigentlich der ,, Governor Gain " . Ich hab ihn auf 12 gestellt.
                  Aber ich habe gerade mal bei meinem alten Regler nachgesehen, da hatte ich ihn auf 35 und bin 3 Jahre ohne Probleme geflogen. Oder liegt es daran das es jetzt der ICE 2 ist ?
                  Gruß Udo
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    ICE und ICE2 unterscheiden sich nur in der Endstufe (Ansteuerung der FETs). Ansonsten sind die Dinger völlig identisch und verhalten sich identisch, solang auhch der Firmware-Stand der selbe ist.
                    Greets,
                    Marcus
                    • udo1
                      udo1
                      Und was sagst du zu den Governor Gain Werten ?
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        35 war eigentlich schon immer zu hoch. Wenn Du keinen Gearchatter hattest, gut...
                        12 halte ich für zu niedrig.
                        Aber hängt alles von der individuellen Mechanik ab. Rantasten.
                        Greets,
                        Marcus
                        • udo1
                          udo1
                          Wie macht sich das denn bemerkbar ob der Wert gut oder schlecht ist ?
                          Und was ist ein Gearchatter ??
                          • udo1
                            udo1
                            Jetzt hab ichs was der Governor Gain Wert macht.
                            Governor Gain
                            Diese Einstellung bewirkt das gleiche wie die "Gain"- Einstellung beim Gyro. Eine zu niedrige Gain-Einstellung führt zu verzögerter Drehzahlanpassung, ein zu hoher Wert kann Drehzahl- Oszillation (auf und ab) hervorrufen. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Helikopter, umso höher kann auch der Wert für Governor Gain eingestellt werden.
                            Low (15) - Langsames Ansprechen der Drehzahlregelung
                            Medium (25) - Mittelschnelles Ansprechverhalten der Drehzahlregelung
                            High (35) - Schnelles Ansprechen der Drehzahlregelung
                            Man beginnt für "Governor Gain" zunächst mit einer mittleren Einstellung. Verändert wird der Wert nur, wenn die Drehzahlregelung während des Fluges zu straff oder zu schwammig erfolgt.
                            • udo1
                              udo1
                              Jetzt kommt mir der Wert 12 auch ziemlich niedrig vor.
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                Den Wert kannst nur erfliegen.
                                Beim meinem 700'er ist 12 OK.
                                Drehe den Wert solange hoch bis das Heck bei Pich Stößen zu zwitschern anfängt.
                                Dann 2 zurück und gut is...
                                Zuletzt geändert von Mike79; 03.04.2014, 18:38.
                                Gruss Mike
