Unisens-E Drehzahl, Strom nur 1. Flug
  • ETS
    ETS
    ich habe bei eingeschaltetem Sender (MX-16 HoTT) und mehreren Flügen nur vom 1. Flug die vollständigen Log-Daten (Spannung M, Strom M, Kapazität M, Leistung M, Drehzahl M). Bei allen folgenden timergestarteten Flügen fehlen Drehzahl, Strom etc., werden jedoch im Display (Electric Air Modul) der MX-16 HoTt angezeigt. Ist da die einzige Lösung die, den Sender nach jedem Flug aus- und vor jedem neuen Flug wieder einzuschalten? Ich dachte immer, das ein Timer-Reset ausreicht. Offensichtlich werden nach dem 1. Flug im 2. und den folgenden Flügen nur die Empfängerdaten geloggt.
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Unisens-E Drehzahl, Strom nur 1. Flug
    So mache ich es zumindest grundsätzlich.
    Ist ja bei der MX-16 jetzt auch kein unzumutbares Unterfangen.....ist ja kein Windoof drauf.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Bist du dir sicher? Schon mal den "Abmeldeklang" über Kopfhörer/Lautsprecher gehört?
      GruÃ? Michael
      • ETS
        ETS
        Hallo Sven,
        danke für deine hilfreiche Antwort. Dann verbuche ich das mal unter "it´s not a bug, it´s a Feature" Hatte gehofft, auf dieses An- & Ausschalten dank meines neuen potenten 6.000 mAh Akkus verzichten zu können. Würde mich natürlich auch über andere Lösungsvorschläge freuen. UniSens-E sendet ja weiterhin "munter" die Informationen an das MX-16 Display, ohne An- & Ausschalterei des Senders - lediglich Timer-Reset.
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          Bist du dir sicher das nichts aufgezeichnet wird?
          bei mir landen die Infos vom Unisens alle in einem Logfile wenn ich den Sender nicht zwischendurch aus schalte.
          Grü�e, Klaus
          • ETS
            ETS
            Hallo Klaus,
            ich habe gestern mal vor meinen 7 Flügen die Speicherkarte komplett geleert. Abend habe ich im DataExplorer alle Daten vom 1. Flug finden können, beim 2. bis 7. Flug fehlten die @M-Kurven, also Spannung M, Drehzahl M etc. Den MX-16-Timer habe ich vor jedem Start resettet.
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              hmm ok, dann liegts vermutlich am resetten vom Timer. Das habe ich nie gemacht. wahrscheinlich schreibt er deshalb bei mir alles in das erste Log........
              Grü�e, Klaus
              • ETS
                ETS
                werde bis zum fix (?) den Sender immer aus- & wieder einschalten.
