Jive + AR7200BX + Stützakku
  • golf_driver
    • 26.07.2009
    • 33
    • Rolf
    Hi, ich fliege einen Alien 600 V2 mit Heli Jive und dem AR7200BX.
    Am Flybarless System sind beide BEC Kabel angeschlossen, Master an Thro. Das zweite ab Batt.
    Ich würde gern einen stützakku mit einschleifen, sicher ist sicher. Nur weiß ich nicht genau wie bzw wo kann ich diesen anschließen?
    Bei 5,6V reicht da ein vierzelliger NiMh? Oder doch lieber einen fünfzelligen? Wie groß sollte die Kapazität sein?
    Der Alien wiegt mit seinem 6S Setup genau 3Kg, kommt also nicht aufs Gramm an
    Ich hatte mal in irgend einem Online Shop Schalter für Stützakkus gefunden, die hatten einen kleinen Magneten den man abziehen konnte und dann macht er zu. Da hing auch so ein schönes "Remove before flight" Fähnchen dran. Weiß jemand was ich meine und wo ich so etwas beziehen kann? Ich find das leider nicht mehr.
    Dauerhaft angesteckt lassen kann ich den Akku ja nicht dann würde die ganze RC Anlage dauerhaft unter Strom stehen. Einen "normalen" Schalter halte ich für ungeeignet, den vergess ich doch jedes zweite mal
    Ich würd mich freuen wenn mir da vielleicht einer weiter helfen kann
    Danke im Vorraus für eure Antworten.
    Spektrum DX7s, Blade Ncpx, T-Rex 250, T-Rex 450 Pro, Alien 600 V2
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Jive + AR7200BX + Stützakku
    vielleicht meinst Du die hier ?
    SPS SYSTEME
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      Gibts bei Emcotec, kostet Schweinegeld und ist im Bereich von praktischem, total unnötigem Elektrogedöhns anzusiedeln.
      • golf_driver
        • 26.07.2009
        • 33
        • Rolf
        Die Seite war schon ganz gut. Ich meinte sowas wie das hier. MPS Tankverschluss-Schalter Futaba
        Ob es teuer oder sinnvoll ist ist steht wohl nicht zur Debatte, was an unserem Hobby ist schon sinnvoll?
        Fehlt nur noch wie ich den Akku anschließen kann.
        • gde2011
          gde2011
          Das ist ja nur ein Schalter. Der macht nichts anderes als das du den Akku stecken lassen kannst. Aber puffern oder Notstrom ist das ja keiner.
          • golf_driver
            • 26.07.2009
            • 33
            • Rolf
            Ja das weiß ich hab ja auch einen Schalter gesucht. Jetzt ist nur noch die Frage was für einen stützakku ich wo anschließen kann.
            • gde2011
              gde2011
              Sorry, dann hatte ich Schalter bei Stützakku falsch verstanden
              • golf_driver
                • 26.07.2009
                • 33
                • Rolf
                Hat niemand hier ein microbeast bzw AR7200BX mit einem Stützakku im einsatz und kann mir mal nen Tipp geben?
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Hallo.
                  Ich fliege Beast mit Jive/Kosmik und Stütze.
                  Ich geb dir den Tip und kauf dir lieber GreenCaps.
                  Vorteile :
                  - Schaltet sich von selbst ein wenn du den Antriebsakku ansteckst.
                  - Taster zum ausschalten schon eingebaut
                  - bessere Stromversorgung und Stabiler
                  - Ladeanzeige
                  - Wartungslos
                  - leichter
                  - man kann das einschalten nicht vergessen
                  - benutzbar von 5,6V - 8V
                  Nachteile : gibt es keine.
                  Den Stützakku/Greencaps kannst du auf jeden freien Steckplatz stecken.
                  • golf_driver
                    • 26.07.2009
                    • 33
                    • Rolf
                    Ok, also praktisch nur ein großer Kondi? Den kann ich dann an jeden Steckplatz des stabisystems stecken?
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Nein nicht einen großen Kondi sondern Green Caps.
                      Das sind 3 Kondis mit der passenden Schaltung dazu.
                      Und ja an jeden freien Steckplatz
                      • golf_driver
                        • 26.07.2009
                        • 33
                        • Rolf
                        Wenn ich das auf google Suche find ich nur die einzelnen komdis
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 25F, 45,00
                          • golf_driver
                            • 26.07.2009
                            • 33
                            • Rolf
                            Ah, ok... verstehe
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              Jupp, so ist es !!
