JLog 2.6 GW SD Karte im Flug defekt?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    folgendes ist mir gestern mit meinem TDR passiert beim zweiten Flug mit dem neuen JLog 2.6 GW empfange ich an der T14SG plötzlich keine Telemtetriedaten mehr.
    Ich hab die SD Karte ein und ausgebaut und den Jive mehrmals neu gestartet keine Tel. Daten werden angezeigt.
    Nach dem entfernen der SD-Karte sendet der JLog ganz normal.
    Der Test heute mit dem PC zeigte kein Laufwerk an => heißt für mich SD Karte defekt.
    Ich hab Linus schon angeschrieben mal schauen was er bzgl. Austausch schreibt.
    Passiert das öfters?
    Wenn ich eine neue bekomme muss ich diese dan lediglich formatieren und in den JLog stecken und starten oder muss die Software neu aufgespielt werden?
    MfG Christian
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: JLog 2.6 GW SD Karte im Flug defekt?
    die sw ist auf dem jlog.
    GruÃ? Olaf
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Wird beim ersten Start des JLog mit einer neuen SD Karte die Config.txt dann automatisch erzeugt?
      MfG Christian
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        das jlog speichert alles intern. du brauchst die SD-karte nur für ein sw-update. bei neuer bzw leerer karte werden die Dateien neu geschrieben.
        GruÃ? Olaf
        • Moe89
          Moe89
          Olaf hat recht.
          Flieg einfach ohne rum, mache ich mit meinem GW aus so. Die brauchst du eigentlich nur zum Firmware flashen und für das Logging.
          Teste auch mal einen anderen Reader, statt dem der dabei lag.
          Glaube nicht das die Karte einfach so im Flug hops geht.
          Moe
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
            Olaf hat recht.
            Moe
            Wie gesagt hat ja vorher alles funktioniert, ich werde aber mal am Abend die Karte von meinem andern JLog testen.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              So ich kann die Karte nicht mehr einlesen, Windows meldet beim anstecken dass diese Formatiert werden muss. Das geht jedoch nicht da diese schreibgeschützt ist. Eine andere Karte von einem weiteren JLog kann ich problemlos einlesen.
              Da ist mMn die Karte defekt.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Update:
                Ich hab gestern von Linus eine neue Micro-SD Karte bekommen, das nenn ich mal Service.
                Danke Linus!
                MfG Christian
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  da hat einer das selbe Problem wie ich
                  Bin gestern einige Tic Toc´s geflogen, plötzlich keine Telemetrie mehr.
                  SD Karte defekt!
                  Hat sonst noch jemand Probleme damit? Kommt das öfter vor?
                  lg.
