IISI V2 - Logs unter OSX auslesen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    so - ich habe jetzt mal meine ersten Flüge mit dem IISI gemacht und bin soweit sehr zufrieden. Natürlich wollte ich mir auch die Logs ansehen - und so bin ich als Mac-User auf die Suche nach einem Log-Viewer gegangen der nativ unter OS X läuft und die Daten des Cockpit V2 verarbeitet...
    ...gefunden habe ich den MegaLogViewer (gibt's auch für Win) den ich mal schnell als Demoversion geladen habe und ein Log komplett unbearbeitet dort hinein geladen habe - das scheint so weit zu funktionieren.
    Hat vielleicht jemand damit schon Erfahrungen sammeln können? Lohnt sich die "Vollversion" für 29,95 USD? Oder gibt es evtl. noch andere empfehlenswerte Log-Viewer für den Mac?
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: IISI V2 - Logs unter OSX auslesen
    Hoi Ulf,
    Ich habe mir mal den DataExplorer runtergeladen. Leider ist da kein Gerät (INI Datei o.ä.) für IISI verfügbar. Er läuft unter der GNU Lizenz und wäre daher Gratis. Keine Ahnung, wie man die entsprechende Konfig Datei erstellen könnte, dass man mit dem DataExplorer auch die IISI Logs auslesen resp. darstellen könnte. Vielleicht hat da jmd. eine Ahnung?
    Viele Grüsse
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      hab mir den DataExplorer auch mal runter geladen und werde heute Abend da mal etwas rumprobieren... wirkt aber schon wieder "kompliziert" (kein "Gerät" verfügbar - einfaches Einlesen einer CSV ohne eben jenes Gerät nicht möglich....). Ich bin halt ein Mac-Nerd - es muss einfach sein - ohne Treiber, .inis oder sonstwas... Werde mich da aber auch noch mal schlau machen... thx.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Hoi Ulf,
        Auf deren Webseite (klick) schreiben sie was von einem Geräte API mit welchem man "einfach" neue Geräte adaptieren könnte. Keine Ahnung wie einfach das ist. Vielleicht sollten wir mal den Herrn Winfried Brügmann kontaktieren (E-Mail s. Link). Der kann uns da sicher weiterhelfen. Ich hätte auf jeden Fall auch Interesse an einer IISI ini
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • Tekknik
          Tekknik
          Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
          [ATTACH]190431[/ATTACH] [ATTACH]190432[/ATTACH]
          Sieht toll aus, wenn das so plugnplay wie beim Mac gewohnt funktioniert, kaufe ich mir den.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Zitat von daCo11 Beitrag anzeigen
            Auf deren Webseite schreiben sie was von einem Geräte API mit welchem man "einfach" neue Geräte adaptieren könnte. Keine Ahnung wie einfach das ist. Vielleicht sollten wir mal den Herrn Winfried Brügmann kontaktieren (E-Mail s. Link).
            Ich habe gestern mal etwas herumprobiert und konnte zuletzt sogar ein paar Daten importieren. Allerdings musste die Log-Datei erstmal modifiziert werden und der Import klappte auch nicht reproduzierbar... so einfach ist es - zumindest für mich als Mac-DAU - anscheinend nicht. In den Geräteoptionen lassen sich so viele Parameter ein- und verstellen, das ich da schlicht keinen ßberblick habe - ich kenne mich mit Schnittstellen und Programmierungen aber auch nicht wirklich aus.
            Also habe ich Herrn Brügmann mal eine Muster-Log-Datei geschickt und gefragt ob und wie sich diese Daten einfach importieren lassen könnten. Mal sehen was dabei raus kommt...
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Da könnte ich schon aushelfen. Ich habe nur leider (noch) kein Cockpit V2. Es fragt sich in wie weit die V1 kompatibel ist bez. den INI/Config Dateien ... Bin gespannt was Hr Brügmann sagt. Halt mich bitte auf dem Laufenden.
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                kurzes Update bez. Data Explorer: ich habe auf meine Anfrage von Herrn Brügmann sehr schnell Antwort bekommen. Es sei grundsätzlich wohl möglich und auch nicht so aufwändig die Schnittstelle anzupassen. Allerdings hatte er noch einen umfangreichen Fragenkatalog bez. möglicher Sensoren und Werte bzw. der grundsätzlichen Struktur der Logfiles... da musste ich passen und habe die Anfrage einfach mal Herrn Isler weiter geleitet.
                Auch von Ihm habe ich mittlerweile Antwort erhalten - er fand den Data Explorer für Mac-Nutzer eine gute Alternative und wollte sich mit Herrn Brügmann kurzschließen um die offenen Fragen zu klären.
                Also kurzum - es könnte sein das der Data Explorer in nicht allzu ferner Zukunft eine Schnittstelle/ein Plugin für die Cockpit V2 bekommt. Bis dahin gehe ich den Workaround über PsPad und LogViewer unter Bootcamp/Windows oder nutze für einen schnellen Blick auf die Werte die Demoversion vom MegaLogviewer unter OS X.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • gde2011
                  gde2011
                  Ich nehme jetzt bei Bedarf auch die Demo von MegaLogviewer.
                  Der Workaround hat bei mir nur bei einer Datei funktioniert und ist mir zu umständlich momentan. Trotzdem fein das es ihn überhaupt gibt so nebenbei erwähnt.
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Hoi Ulf,
                    Ich wollte schon länger antworten. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Wenn das noch etwas dauert, dann habe ich auch noch etwas Zeit, um mir das V2 zu besorgen
                    Viele Grüsse
                    Daniel
                    "Manetti ist raus"
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Es gibt eine Betaversion des DataExplorers mit dem implementierten CockpitV2. Ich habe gefragt ob ich den Link veröffentlichen darf und Herr Brügmann meinte das jede Art von Test hilfreich wäre... Also bitte: http://download.savannah.gnu.org/rel...5.7_Mac_64.dmg
                      Ich habe ja nur die TXE 100 bzw 150 im Einsatz und die Logfiles werden problemlos importiert/geöffnet. Es wäre jetzt mal interesseant ob auch Logs mit mehreren EXPs (Einzelzellenspannung, GPS, Bec Spannung, etc.) korrekt übernommen werden... also dann mal frohes Testen.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Kann euch ja mal ein Log vom V2 schicken. Dort ist der TXE150, der ExpAVM und der ExpGPS im Einsatz. Auswerten tue ich über das neue LogViewStudio. Müsste mal den Dominik fragen, ob es auch eine OSX Version davon gibt. Soll ja demnächst der Release kommen.
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Das wäre prima - geht das per PN oder als Anhang? Sonst gebe ich Dir meine Emailadresse per PN.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Hier, bitte schön.....
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              also die Datei wird nicht gelesen... die sieht auch im Texteditor irgendwie anders aus als meine (noch V0.9). Anscheinend wurde da zur V2.0 noch was gedreht. Ich werde sie mal Herrn Brügmann weiterleiten - evtl. kann er damit was anfangen...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
