Green Caps R-Platine
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Bin auf der such nach der R-Platine.
    Ok ok die ist schnell gefunden, nur leider nicht die Green Caps mit mindestens 50F.
    Wo gibt es die Caps?
    Gruss Fussel
    GruÃ? Fussel
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    AW: Green Caps R-Platine
    R² Green Cap 50F | Spannungsregler U/BEC | HEMPEL Modellflugwelt
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Speicher Kondensator (= CAP zu RC-Buffer Platine) 2,7V 50F, 7,80 eur
      Ich suche nur die R-Platine selbst. Die ist schon ne ganze Weile nicht verfügbar.
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        Danke, den habe ich gefunden, nur 61,50€ ist mal ein stolzer Preis, da Microheli die für 52,50€ gelistet hat.
        GruÃ? Fussel
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          Hier ist die R-Platine
          R-Platine fr RC-Puffer | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
          Heiko
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            Die sieht anders aus wie die ich die ich die ganze Zeit suche. Was ist da anders dran?
            GruÃ? Fussel
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              Meinst Du die R-Platine oder die Pufferplatine V3 ?
              Das ist die Pufferplatine einzeln
              R² N Notstrom RC Buffer Platine V3.0 MPF-GCG1 | Spannungsregler U/BEC | HEMPEL Modellflugwelt
              Der andere Link war die R-Platine einzeln.
              Heiko
              Zuletzt geändert von dslraser; 23.03.2014, 23:20.
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                ßh ich glaube beides, war der Meinung das die Pufferplatine alles kann.
                GruÃ? Fussel
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  Nö, die sind seperat, je nach dem was man verbauen möchte. Hier mal die Anleitung, ganz unten auf der letzten Seite ist beides verbaut.
                  Heiko
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    Das ist ja mal eine teure Geschichte
                    GruÃ? Fussel
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      Noch eine Frage, Pufferplatine geht einzeln! Die R-Platine nur in Verbindung mit der Pufferplatine?
                      GruÃ? Fussel
                      • dslraser
                        • 25.01.2012
                        • 773
                        • Heiko
                        Jupp, die Pufferplatine geht auch einzeln.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          R-Platine geht auch einzeln... Pufferplatine nicht notwendig dafür... macht aber Sinn!
                          und btw. ich finde den Preis gerechtfertig... natürich gibt es auch andere "Backup" Systeme... die kosten etwas weniger oder teils das gleiche... aber wenn man sich zb die Tests von MIkado/Vstabi anschaut weiß man was die GreenCaps auszeichnet! Im Vergleich zu Lipobasierten "Puffer" (bzw. in dem Fall kann man dann nur noch von Backuplösungen reden) helfen die GreenCaps aktiv im Flug.... aber das ist eine andere Geschichte...
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 23.03.2014, 23:57.
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            Sorry wollte es jetzt nicht schlecht machen wegen dem Preis, bin aber erstaunt wie sich es summiert.
                            In Verbindung mit dem Keto Puffer und R-Platine oder nur Puffer?
                            GruÃ? Fussel
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              Moin
                              meinen Tests und Erfahrungen nach braucht man die R-Platine fast nie, nur in speziellen Konstellationen. Keto funktioniert auch ohne, auch wenn der Importeur von Keto es empfiehlt.
                              Linus
                              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
