Kontronik Jive 80HV macht nichts
  • Schampi85
    Schampi85
    wollte heute meinen Regler programmieren und er macht rein gar nichts. Regler ist am Motor angeschlossen und das Master am V-Stabi.
    Es kommt kein piepsen oder leuchten der LED wenn ich den 10S Akku anschließe. An was kann das liegen?
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Kontronik Jive 80HV macht nichts
    hmm,
    Regler neu oder gebraucht?
    Werksreset probiert?
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • jsiemers
      • 10.07.2009
      • 118
      • Joerg
      • MFC Red Baron / München
      Mmh,
      Eigentlich ist er ja (wenn neu) im Modus 1.
      Hast du den Jumper drauf?
      Joerg
      TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
      • Schampi85
        Schampi85
        Regler ist neu (aus Mikado Combo) und Jumper ist drauf
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          Ist das Master-Kabel richtig herum im Regler und Empfänger? Hast du vielleicht einen "falschen" Antiblitz angelötet? Ist der Akku voll?
          Zuletzt geändert von Lars_L; 20.03.2014, 20:27.
          • Schampi85
            Schampi85
            Empfänger Hab ich ned und richtig rum sollte es im regler auch sein, andersrum gehts ja glaub gar ned rein oder? Zumindest bekommt das v-Stabi Strom.
            • Lars_L
              • 19.06.2011
              • 381
              • Lars
              • Münsterland
              Man kann die Kabel grundsätzlich auch falsch reinstecken.
              Kann man die Erstprogrammierung über das V-Stabi machen? Ich bin zwar ein BeastXer und habe keine Ahnung vom V-Stabi, aber ich würde via normalem Empfänger erstmal die Gas-Wege einlernen.
              • Schampi85
                Schampi85
                Ich habe Satelliten am V-Stabi. Brauche daher keinen Empfänger. Stabi ist bereits eingestellt
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 381
                  • Lars
                  • Münsterland
                  Okay. Mir fallen da nurnoch defekte Windungen im Motor oder am Kabel ein.
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    Na Super dann gehts morgen zum Händler
                    Wie kann man das testen?
                    • Lars_L
                      • 19.06.2011
                      • 381
                      • Lars
                      • Münsterland
                      Vielleicht hat noch wer anders ne Idee...
                      Mir sind die Ideen leider ausgegangen.
                      Grundsätzlich erzeugt der Regler ja keine akustischen Signale. Die produziert der Motor. Und wenn da ein Draht durch ist dann könnte es sein, dass kein Signal produziert wird und der Regler ruhig bleibt. Das BEC ginge dann trotzdem an. So ist es bei dir ja offenbar.
                      Wenn alles (Antiblitz, Akku, Polung, Defekt oder mechanische Blockierung im Motor, Jumper, Programmierart ...) als Ursache ausgeschlossen werden kann, dann ist möglicherweise der Regler defekt, was aber eigentlich schwer vorstellbar ist...
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        Was meinst du genau mit Antiblitz?
                        • Mave
                          Mave
                          Nur mal so, ist der Motor über die Funke ausgeschaltet? Der Regler hat nen anlaufschutz.
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            Wie meinst du ausgeschaltet?
                            • Mave
                              Mave
                              Hast du ne Gasgerade programmiert ( Govener Mode ) oder 0 - 100 % Knüppelkurve.
                              Bei einer Gasgeraden musst du nen Throttle Hold Switch bestimmen. Also nen Schalter für an und aus.
