"Echte" Telemetrie bei Spektrum?
  • Iwan derSchreckliche
    • 18.03.2014
    • 81
    Servus Forengemeinde!
    Bei meinem AR8000 ist ein Telemetrie-Modul dabei. Leider ist es neben Drehzahl und Temperatur damit aber nur möglich, die Spannung zu überwachen.
    Weiß jemand von euch eine Alternative, die den tatsächlichen Verbrauch, also die mAh, anzeigen kann, am besten noch mit dem bereits vorhandenen Modul verwendbar ist? Gibt es eine andere Alternative, die evtl. nicht von Spektrum ist, aber kompatibel und damit auf der DX8 anzeigbar ist?
  • HP0408
    HP0408
    AW: "Echte" Telemetrie bei Spektrum?
    Hier steht alles dazu. Besonders empfehlenswert ist der Sensor vom Schorsch. RC::troniX | rc-modelling electronics
    Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 10:21.
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      oder JLog - kommt halt drauf an welchen Regler du hast..
      ich hatte mit dem RC Tronix Kapazitätssensor in Verbindung mit dem YGE 120 Probleme daher bin ich auf den Jive mit JLog umgestiegen - jetzt funktioniert das ganze wunderbar.
      Zuletzt geändert von APEXi; 20.03.2014, 10:32.
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
        • 18.03.2014
        • 81
        ...bei mir hängt der Castle Talon 90 dran...
          • 18.03.2014
          • 81
          Hat jemand Erfahrung mit dem Spektrum Hochlastsensor 150 A? Der scheint ja das ja auch zu liefern...
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Der zeigt dann aber nur den Momentanverbrauch an. Da er nix speichert oder zumindest mal den Durchschnitt oder Peak anzeigt ist das ziemlicher Schrott!
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              Jlog geht auch fuer Castle Regler!
              Weiss aber nicht ob das der Talon kann da er ja kein Logging hat wie die anderen Castles...
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
                • 18.03.2014
                • 81
                ...ich werd mal rctronix ausprobieren...
                • HP0408
                  HP0408
                  Und wenn du deine Daten zu hause auswerten willst, hiermit.
                  Home Page
