Green Caps V3: wie Kondensatoren einlöten?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bigkahoona
    bigkahoona
    Hab da mal ne Frage an euch, vor mir liegt ne V3 Platine und die Kondensatoren (50F) wollen nun angelötet werden... Wenn ich die Drähtchen durch die vom Abstand her sinnvollen Löcher stecke sieht das nun aus wie auf dem angehängten Bild! Sehe ich das richtig, sollte ich nun mit dem Lot beidseitig die goldene lange Fläche zwischen den zwei Löchern berühren gibt's nen Kurzen im Kondensator bzw auf der Platine!?! Wie habt ihr das gelöst? MfG
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: Greencaps - V3
    Nimm die Löcher daneben
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • bigkahoona
      bigkahoona
      AW: Greencaps - V3
      Hab ich auch schon überlegt, in der Anleitung sind 100F Kondensatoren abgebildet, heißt wohl Drähte verbiegen um hinzukommen. Danke!
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        AW: Greencaps - V3
        es gibt 3 mögliche Positionen...
        du kannst auch die mittlere nehmen... musst aber beim Löten aufpassen keine Brücke zu bauen... sollte aber nicht das Problem sein.... Funken springt dort keiner über
        • bigkahoona
          bigkahoona
          AW: Greencaps - V3
          Is halt verdammt knapp! Glaub ich biege lieber und nehme die äußeren... Danke!
            AW: Greencaps - V3
            Macht doch nichts. Du wirst ja die Elkos wohl entladen vor dem Löten. Dann blitzt ein Kurzer nicht, wenn du dich beim Löten vertust. ßberschüssiges Lötzinn kannst ja locker wieder entfernen mit Entlötlitze, mit Kältespray oder mit dem Messer.
            • bigkahoona
              bigkahoona
              AW: Greencaps - V3
              Ich denke die Elkos sind entladen da sie zusammen in ner Tüte lagen ;-)
              Ich biege lieber... Ergebniss kommt nachher! MfG
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                • Wolfsburg und Umgebung
                AW: Greencaps - V3
                Ich mache es jetzt so wie bei dem einem Pin auf dem Bild, oder spricht da was dagegen ? So haben die Caps dann pro Beinchen zwei Kontakte und ich kann bequem aussen löten.uploadfromtaptalk1395240579927.jpg
                LG Heiko
                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                  AW: Greencaps - V3
                  Die Beine vom mittleren Elko darfst nicht so verbiegen! Kurzschlussgefahr von drei Leiterbahnen.
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    AW: Greencaps - V3
                    Danke für den Hinweis, die kommen auch gerade drann, die habe ich nur so zum zusammstecken drann gemacht. Mir ging es nur um die vier äußeren.
                    LG Heiko
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      AW: Greencaps - V3
                      Sooo... fertisch! Hoffe es gefällt! Schrumpfi kommt morgen! MfG
                      Is übrigens für Goblin 570.
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2014, 16:22.
                      • johnthekeymonkey
                        • 25.09.2011
                        • 1353
                        • Kreuzau
                        AW: Greencaps - V3
                        Auch wenn die Caps so aussehen wie elkos, sind es doch supercapacitors.
                        Damit kann man im geladenen Zustand so einiges anstellen. Es gibt ein paar nette Videos im Netz zu dem Thema. Also Vorsicht beim kurzschließen!
                          AW: Greencaps - V3
                          Wieviele Jahre halten diese "supercapacitors" eigentlich?
                          • johnthekeymonkey
                            • 25.09.2011
                            • 1353
                            • Kreuzau
                            AW: Greencaps - V3
                            Kommt auf die Spannung die anliegt und die umgebungstemperatur an.
                            Die Lebensdauer geht von einem Monat bis zu 10 Jahren. Es kommt also wie so häufig ganz darauf an.
                            Ich habe mal erfahren, dass die daumenregel lautet: 100mV höhere Spannung sowie 10? höhere Temperatur halbieren die erwartete Lebensdauer.
                              AW: Greencaps - V3
                              Die Spannung wird wohl 0 Volt betragen (außer im Flug), oder?
                              Oder halten die Dinger die Spannung bei Lagerung?
