Max. Kabellänge für BEC am Kosmik?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Max. Kabellänge für BEC am Kosmik?
    Das ist der eigentliche Vorteil bei einem HV-BEC: Die Spannung darf auch ruhig mal ein bisschen einbrechen, ohne dass dann gleich Satelliten, Empfänger oder FBL in Unterspannungsreset (= SuperGAU im Flug) gehen.
    Es ist ein Unterschied, ob die BEC-Spannung von 5.6V um 2V oder eine 8V BEC-Versorgung um 2V einbricht.
    Es wird ja in den Manuals der FBL-Systeme dringend empfohlen, mind 1-2 min lang die TS stark per Hand zu belasten und dabei die Spannung direkt am Empfänger bzw. FBL-System permanent im Auge zu behalten.
    Bei höheren Lastströmen von starken Servos wird natürlich auch der Spannugsabfall auf der Leitung und an den Steckkontakten größer.
    Ich bin ja schon lange ein Verfechter von dicken Steckkontakten zur BEC-Versorgung. Gerade am Kosmik könnte man schön einen eigenen BEC-Stecker für 1.5 mm² Strippen vorsehen oder gleich 2 dicke Strippen rausgehen lassen.
    Natürlich müssten die FBL-Hersteller dann auch einen entsprechenden Spannungs-Eingang haben.
    Trotzdem könnte man dann vom BEC bis zum FBL-System mit 1.5 mm² fahren und erst ganz am Schluss auf die üblichen dürren Servo-Steckerchen runtergehen.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
