Fragen zu JLog2.6 und T14SG
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    ich habe gerade die Sensoren an meiner T14Sg angemeldet da hat ja mal problemlos geklappt.
    Bei der Kapa ist allerdings ein Wert von 4000 mAH drinnen, hier hab ich im JLC 3200 mAH eingestellt. Muss ich hier den Wert einfach auf 0 korrigieren?
    Außerdem gibt's ja zwei Sensoren.
    Bei UBEC ist ein Wert von 50 V eingestellt hier sollte ich zum Wert von 40,8 (JLC) dann 60 V einstellen oder?
    Wie kann ich im Telemtrie Monitor mehr als 4 Sensoren anzeigen lassen?
    Fragen über Fragen, Danke für eure Antworten.
    MfG Christian
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    AW: Fragen zu JLog2.6 und T14SG
    Sind heute keine JLog Spezialisten online?
    MfG Christian
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...entweder du nutzt die kappa anzeige der futaba (ist im übrigen sehr genau) und stellst dort z.b. auf 3300mAh oder eben die des JLog. dann musst du in der futaba in der ersten seite den alarm auf INA stellen und auf der zweiten seite auf -1. heisst: wenn du über jlog 3200mAh eingestellt hast geht der alarm bei 3201mAh los.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Funktionieren tun beide - aber der JLog Alarm hat den Vorteil, auch mal wieder aufzuhören
        Stay hungry. Stay foolish.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ich empfehle dir mal folgendes zur Lektüre - da werden eigentlich alle Fragen beantwortet
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Die ßbersicht der Sensoren hat nur sehr geholfen:
            MfG Christian
            • sepp62
              • 26.06.2011
              • 395
              • Bernd
              Hier ein kleiner Tipp, falls Du das nicht schon woanders so gelesen hast:
              - Du kannst in der T14 zwei Alarmschwellen einstellen. Eine obere und eine untere.
              - Die untere Schwelle legst Du auf -1 und stellst im Jlog den Kapazitätswert entsprechend ein (z.B. 80% der Akku-Kapazität). Der Jlog liefert dann bei "leerem" Akku einen Alarm, den er dann auch wieder auschaltet (indem er zyklisch zwischen positivem und negativen Wert wechselt). Dies umgeht das Problem, dass die T14 einen Alarm nicht bestätigen kann und der Ton permanent nerven würde.
              - Zusätzlich habe ich die obere Alarmschwelle in der T14 auf das absolute Maximum was ich dem Akku zumuten will eingestellt (z.B. 85%). Für die obere Schwelle habe ich auch die Vibration aktiviert. So werde ich gewarnt, wenn ich den leisen Ton für die untere Schwelle überhöre.
              Man kann natürlich auch die untere Schwelle mit Vibration belegen aber mich irritiert das beim Landen. Solltest Du kein Problem mit dem leisen Alarmton haben, ist der Hinweis für Dich irrelevant.
              Grü�e
              Bernd
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Habe bei meinem neuen J Log 2.6-GW Probleme...
                Konnte zwar alle Sensoren Anmelden, aber sobald der Jlog 2.6 -GW in Betrieb ist zeigt er nur wirre Sachen an. hier ein Video zum Problem Sender Futaba T14sg
                hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte
                Gruss Jürg
                20140625 105458 - YouTube
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  danke jürg bin auch grad dabei und bei mir zeigts genau denselben müll an. zusätzlich wollte ich jetzt nochmald die bin.dat laden bzw aufs eeprom brennen vom 2.6, geht aber nicht mehr. heißt sd-karte mit dem speziellen formatierer formatiert, dann neue bin-dat gespeichert. dann ja karte einstecken und sollte dan 15sek blinken damit es neu brennt, macht das 2.6 aber nicht, leuchtet rot, orange, grün und dann nur grün für betriebsbereit :-( :-(
                  empfänger habe ich den 7003, auf mode a eingestellt, jlog-kabel am sbus2 ausgang vom empfänger, noch kein stabi angeschlossen!!!
                  Zuletzt geändert von cc1975; 25.06.2014, 13:35.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Würde empfehlen die Probleme mal hier zu schildern:
                    Tom hilft dann meist sehr schnell.
                    Grüße,
                    Dirk
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      Gruss Jürg
                      Das sieht aus als ob du eine Testsoftware auf dem JLog installiert hast oder schaltest du immeraus und ein?
                      Hast du mal die SD-Karte weggelassen?
                      GruÃ? Olaf
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        Sag ich doch, Tom hat vergessen das Testflag zu deaktivieren: http://j-log.eu/forum/viewtopic.php?f=24&t=622
                        GruÃ? Olaf
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          Das hängt mit dem Regler zusammen, hatte ich auch.
                          Man muß im JLC unter dem Punkt JIVE COMMUNICATION EMERGENCY den Punkt BAUDRATE CORRECTION auf Minus 2 Stellen, dann sollte es funktionieren! Ansonsten mal Plus 2 einstellen.
                          Ist ein Fehler den viele Jive´s haben, da irgend so ein billiges Teil eingebaut wurde, weis aber nicht mehr genau wie es heißt, wurde mir so erklärt
                          lg.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            hab das gleiche allerdings am kosmik 200!!! also liegts ned am jive......neue bin-dat kann ich auch nicht mehr aufspielen......
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              So, wer die Probleme mit JLog2.6 und anderen hatte hier lesen und neue Firmware runterladen:
                              Wer keine blinkende Firmware mehr mag also mal dort vorbeischauen.
                              GruÃ? Olaf
