Anzeige der Lipo restspannung in %?
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich möchte gerne in meinen Heli eine Anzeige einbauen die die Lipo Restspannung in % anzeigt, kann mir einer einen Tipp geben welches da was taugt? Wäre sehr nett
    lg sascha
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: Anzeige der Lipo restspannung in %?
    reicht dir die Anzeige des Lipo-Checkers nicht aus? willst du es beim Heli im Betrieb ablesen, dann geht das nur über Telemetrie
    • morningstreet
      • 23.03.2012
      • 784
      • Greifswald und Umgebung
      "Restspannung" und % beißt sich ein wenig. Selbst das, was so ein LiPo-Checker anzeigt ist nur ein grober schätzwert.
      Wieviel RestLADUNG ein LiPo bei welcher Spannung noch hat, hängt ganz vom Zustand und Alter des LiPos ab ... unter Last sieht das dann sogar nochmal komplett anders aus.
      GruÃ? Christian
      Logo 550 SE
      TDRex 450 Sport - Nightflight
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        iisi telemetrie
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • ArguZ
          ArguZ
          Nicht dass ich es noch brauchen wuerde bei Jeti, aber etwas Senderunabhanginges im low low cost Bereich ist das hier :
          Quanum Pocket Vibration Telemetry
          Aber wenn ich die Frage richtig lese hat er ja "Anzeige einbauen" gesagt, dass waer dann das hier :
          MTTEC Lipo-Waechter
          Oder wie ich es vor Jeti geloest hatte, mit einem UniLog 2 und dem Uni-Display.
          SM-Modellbau UniDisplay
          Fuer das Geld gibts aber auch eine Vollwertige IISI.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Ne blöde frage, wenn ich dem am heli Smart Guard Smart Guard anbringe, geht das auch unter dem Flug?
            • ArguZ
              ArguZ
              Nein, und wenn Du mal nen test machen willst und den an deinen Heli haegnst , den Rotorkopf ohne Blaetter laufen laesst, wirst Du feststellen das seine Anzeige sich nicht veraendert.
              Abgesehen davon ist das Ding wirklich ein grobes Schaetzeisen.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                ok, dann mach ich das normal mit restkapazität messen danke
                  Die Restkapazität kann man nicht messen.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    falsch ausgedrückt, halt das was ich nachladen muss sry so mess ich dann halt das
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Als ich meine E-Heli s noch ohne Telemetrie flog, habe ich mich an die max mögliche Flugzeit rangetastet indem ich nach dem Laden aufschrieb was an mAh in den Akku reingeladen wurde. Demänsprechend habe ich unter Berücksichtigung einer gewissen Sicherheitsreserve mein Timer auf dem Sender eingestellt. Das hat eigentlich immer zuverlässig geklappt. Auf "Schätzeisen" oder solche Miniaturanzeigen die man im Flug sowieso kaum sieht habe ich immer verzichtet.
                      Irgendwann hatte ich ein gutes Gefühl dafür was in meine Akkus nach soundsoviel Flugminuten reingeht.
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ja, das hab ich vor der Telemetrie auch so gemacht. Und hab in wohl 80% aller Flüge Flugzeit verschenkt.
                        Ich hab 2 Dinge, die mir Spaß machen: Low-RPM-3D und "Speedflüge", also Drehzahl hoch, Anstechen und sich am Sound des vorbeirasenden Helis erfreuen. Das Ganze ist recht spontan. Mal nur schnell, mal nur langsam, mal gemischt. Ich hab da Flugzeiten zwischen 3:30min (Dauerspeeden) und 11:00min Smoothes rumcruisen.
                        Worauf soll ich da den Timer stellen? Ich müsste meinen Timer auf so 5-6 Minuten stellen und beim Dauerspeeden auf die Uhr schauen. Mit Telemetrie mach ich entspannt, was ich will und lande, wenn mir der Sender sagt: Jetzt ist gut, oder wenn ich keine Lust mehr hab (sollte das vorher sein).
                        Ich muss dafür übrigens nicht mal auf ein Display gucken. Moderne Sendern "lesen einem das vor". Und die Angabe der verbrauchten Kapazität ist ausreichend präzise genug, damit man nicht zu viel raus fliegt.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          So wie Jens hab ich das auch...
                          Timer bringt gar nix...ausser die Telemtrie stirbt im Flug...
                          Jetzt ein extremes Beispiel , mit meiner Hawk II habe ich Flugzeiten von 3 minuten (speeden) bis 12 Minuten (hotlinern) und das mit dem selben 2600er Akku.
                          Im heli sinds dann 8 minuten Schweben oder 4,5 Minuten Rumheizen.
                          Wer sich die Telemtrie nicht antun will fuer den finde ich Stefans Lipoblitzer immer noch am besten
                          Durch die unterschiedliche Blitzfolge weiss ich ob das Blitzen jetzt Unterspannung unter Stress oder im Normalbetrieb ist und kann dementsprechend neue und alte Akkus gleichermassen beurteilen.
                          Klein, leicht und einfach einzubauen.
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Mit etwas Gefühl für die Thematik Stromverbrauch geht das trotzdem auch ohne Telemetrie. Mann braucht eben Reverenzzeiten die man erfliegen muß und immer wieder schauen was der Lader nachgeladen hat. Mit der Methode fliege ich auch solche mixed Modes. Da kann man sich rantasten.
