Stromlieferant für 12-Volt-Ladegeräte ?
  • danheli
    danheli
    Hallo !
    Ich werde mir bald ein neues Ladegerät zu legen.
    Es wird wohl das Robbe Infinity2 d werden.
    Welche Stromquellen kann ich für den Betrieb zu Hause nehmen ?
    Die Idee mit dem modifizierten PC-Netzteil finde ich schon recht praktisch.
    Was ginge denn noch ?
    Danheli
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    hallo!
    ich hab mir für mein power peak ultimate das
    POWER SUPPLY PS 152 A von conrad um unter 40 euro besorgt.
    das ist regelbar von 1,5 bis 15 volt.
    einziger nachteil: geht nur bis 1,5 ampere.
    wenn man nur akkus bis max. 8 zellen lädt (so wie ich) reicht das aber allemal.
    fred
    • Mike
      Mike
      Hi Danheli,
      wenn dir die Leistung eines umgebauten PC-Netzteils reicht dürfte das hier optimal sein: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...gory=13313&rd=1
      @Fred, du fliegst hauptsächlich Microhelis, oder? )
      • Longbow Apache
        Longbow Apache
        Hi Danheli,
        ich hab auch das Infinity2 und seit kurzem ein neues Netzgerät aus dem Ebay.
        Es ist ein KNT1500 13,8V/10-12A und wird Nagelneu für 30Euro vertickt 8)
        Das Gerät kann ich Dir empfehlen, funktioniert einwandfrei,auch der Händler ist sehr korrekt.
        Ich lade damit hauptsächlich die 8 Zellen GP3300 meines Shivers.
        Gruss Torsten
        • Stefan Dorn
          • 15.03.2001
          • 2709
          ich habe dieses hier: link
          12V / 20-22 A / 80 Euronen
          Schönen Gru�
          Stefan
          • Mike
            Mike
            Und wenn's richtig Power sein darf, ich hab mittlerweile das SPS 9600 von Maas. 0-15 Volt und 60A (&#33
            Anbei noch ein Tipp für Besitzer eines regelbaren Netzteils, wenn ich mein ISL-8 mit 11,7V betreibe kann ich im Automatikmodus einen 6-Zeller mit bis zu 9,7A Ladestrom laden.
            Mit einem Fest-Spannungsgerät (13,5V) hat die Elektronik bei ca. 6A dicht gemacht.
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              demnach hat bei Schulze nicht mal das 720eur Ladegerät einen Stepdown Wandler? Bei anderen Herstellern kriegt man sowas schon um 150eur...
              Vergiss das 1.5A Netzteil. 0.5A gehen schon für den Lader drauf, dann kannst du noch mit ca 15W laden.
              Mit 20A dürftest du beim Infinity II auf der sicheren Seite sein. Ein Infinity I braucht bei voller Ladeleistung bis zu 15A am Eingang.
              PC Netzteile gibts heute mit 12-18A am 12 Ausgang, aber es ist halt nicht dafür gedacht (combined loads und minimale Last auf der 5V Schiene beachten). Taugt aber als Teilequelle (Trafos) für ein Eigenbauschaltnetzteil.
              Gruss,
              Andi
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                hi!
                @mike
                ganz im gegenteil, ich fliege nur verbrenner (millennium 60) und div. Flächenflugzeuge.
                die 8 zellen brauch ich für meinen mini-laser 3d(indoor flächenflieger)
                darum reicht auch das schwache netzgerät, da ich hauptsächlich nur empfängerakkus und die Steuerung lade.
                ps: aber der neue hornet cp wäre schon einen versuch wert!!
                gruß
                fred
                • KawaMan
                  KawaMan
                  Ich habe auch ein altes PC-Netzteil mit 250W.
                  Achtung: Die neuen Netzteile funktionieren m.W. nach nur mit einem elektronischen Einschaltimpuls. Soll heißen: Verbraucher (Festplatte, Mainboard oder so) müssen angeschlossen sein. Erst dann sind sie zu aktivieren.
                  Mein Netzteil liefert leider nur 11.8 V / 8A. Damit kann ich zwar Laden, muss mein Ultramat 25 Ladegerät auf eine Abschaltsspannung von 10.8V einstellen.
                  Ansonsten bin ich mit dieser billigen Lösung bis auf das Optische sehr zufrieden.
