Jeti MAX BEC 2 Kondensatoren abgebrochen
  • Jens2010
    • 12.02.2011
    • 30
    • Jens
    Hi Leute,
    ich habe ein kleines Problem. Mir sind beim Jeti Max BEC 2 die beiden schwarzen Kondensatoren abgebrochen
    Leider sind die Beine von den Kondensatoren so kurz, dass ich sie nicht wieder anlöten kann. Nun meine Fragen:
    1. Kann ich normale Kondensatoren mit 25V und 470uF nehmen, oder muss ich noch etwas beachten (z. B. ZL)?
    2. Kann es sein, dass die Kondensatoren nur an der Eingangsseite wo die Lipos angeschlossen werden, zwischen Plus und Minus geschaltet sind?
    3. Wenn ja, sind diese Kondensatoren überhaupt so wichtig, oder könnte ich auch übergangsweise ohne sie fliegen (Irgend einen Grund müssen sie ja haben)?
    Daten der Kondensatoren:
    Rubicon
    25V 470uF
    105°C
    ZL
    Würde mich über Antworten freuen. Wichtig wäre mir dabei, ob es wirklich der gleiche Typ vom gleichen Hersteller sein muss, oder ob nur die Spannung und die Kapazitätsangabe wichtig sind.
    Jens
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Jeti MAX BEC 2 Kondensatoren abgebrochen
    Nein.
    Ja.
    Ja/Nein
    Möglicher Lieferant:
    http://uk.farnell.com/rubycon/25zl47...rad/dp/1144701
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Jens2010
      • 12.02.2011
      • 30
      • Jens
      Hallo Klaus,
      erst einmal vielen Dank für deine prompte Antwort. Du schreibst, dass ich nicht einen normalen Kondensator benutzen darf. Ich habe bei Ebay einen Kondensator mit folgenden Daten gefunden:
      Produktart:Capacitor .
      Art: Elektrolyt .
      Gehäuse: Radial .
      Spannung: 25 V
      Toleranz: 20 %
      Maße: 10.0 x 16.0 mm
      Kapazität: 470 µF
      max. Temperatur: 105 °C
      Anschluss: Legs .
      RA.Electr. Capac. 470UF 25 V 105° (20 Stück) - 470/25PHT | eBay
      Wäre der OK? Worauf muss ich bei dem Kondensator achten?
      Jens
      Zuletzt geändert von Jens2010; 09.03.2014, 17:41. Grund: Ergänzung
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        es muss ein"Low esr"Kondi sein=Suchfunktion....
        Gruss,Andi.
