VDO Nitro Tankpumpe Rechts-/Linkslauf
  • flotec79
    • 12.05.2012
    • 119
    • Florian
    • südlich von München
    Servus,
    hab seit mehreren Monaten eine VDO Wischwasserpumpe als Tankhilfe im Einsatz. Finde das Teil total genial. Benutze sie zum Be-/Enttanken. Habe den Rechts-/Linkslauf mit 2 Kippschaltern (2 x 2 Wechsler) realisiert. Versorgt wird die Pumpe mit 12VDC über den Autozigarettenanzünder. Gelagert und betrieben wird die Pumpe in einem Grukentopf. Vielleicht interessierts ja jemanden.
    Hier ein paar Bilder und der Schaltplan:
    Grü�e Flo
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: VDO Nitro Tankpumpe Rechts-/Linkslauf
    In welchem Auto ist die eingebaut gewesen?
    Gruß, Andi
    • flotec79
      • 12.05.2012
      • 119
      • Florian
      Servus Andi,
      es sind 4 Ringe drauf. Demnach geh ich mal davon aus, dass sie in einem Audi verbaut war. Ist ein Schnäppchen von ebay gewesen. Hab vorgestern erst wieder eine für mein neues Projekt ersteigert. Die müssten eigentlich in allen deutschen Automarken verbaut sein. Schau mal bei ebay nach VDO Waschwasserpumpe.
      Grü�e Flo
      • flotec79
        • 12.05.2012
        • 119
        • Florian
        Servus,
        hab die 2 Nippel abgesägt und plangefeilt. Danach wurden die Löcher aufgebohrt und M5 Gewinde geschnitten. Da passen die Festo Anschlüsse perfekt. Die Anschlüsse sind für 4er Schlauchanschluss. Benutz für den Nitro Sprit ganz normalen PUN 4x0,75 Schlauch. Der Schlauch hält von Anfang an.
        Grü�e Flo
        • flotec79
          • 12.05.2012
          • 119
          • Florian
          Servus,
          hät ich fast vergessen. PUN Schläuche sind gegen Methanol nicht beständig. Hier die Seite -> http://www.festo.com/net/de_de/media...e/default.aspx
          Grü�e Flo
