Mttec Keto hv v2 2-12s Lipo zu schwach für 700er?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    T-Rex 700E DFC HV 12S
    Bis jetzt hatte ich einen 2S Akku direkt als Spannungsversorgung.
    Heute war der Erstflug mit MTTEC KETO BEC und Ultraguard 430 als Backup.
    Das Keto ist auf 8,4V eingestellt.
    Schon bei normalem Rundflug Kommt ein Alarm von der Telemtrie, da die Spannung auf unter 7,6V einbricht. (Bei ca. 7,7V springt das Backup System ein)
    Ist das Keto einfach zu schwach für einen 700er HV?
    Es soll ja bis 20A Spitze bringen??
    Die Akkus waren schön vorgewärmt, also daran kanns nicht liegen.
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Mttec Keto hv v2 2-12s Lipo zu schwach für 700er?
    Hast du das Keto am Flugakku angeschlossen?
    Ansonsten wäre ds Verhalten normal da die Spannung nicht hochtransformiert wird.
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Ja, steckt direkt am Flugakku.
      Ich hab jetzt nochmal einen Trockentest am Boden gemacht.
      Wenn ich an den Blatthaltern einiges an Gegenkraft ausübe sinkt die Spannung auf ca. 7,7 Volt bei heftigem Umrühren. (So rührt man im Flug wohl nie)
      Bei der Sppnnung greift das Backup System immer wieder krzzeitig ein. Das kann ich leider nicht auf z.B. 7,5 V einstellen.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Ich hab meines im E700 auf 7,4V eingestellt. Direkt am 12S Flugakkku angeschlossen.
        Das bricht nie unter 7,2V ein, egal was ich mache. Stark genug für einen 700er ist das locker, viele haben das verbaut, und Probleme sind mir damit keine bekannt.
        Hast du evtl. die Kabel vom BEC zum Empfänger zu viel verlängern müssen?
        Auch beide Stecker eingesteckt?
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 22.02.2014, 15:08.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Ich habe die Zuleitungen zum Empfänger auf jeweils ein 1,5² Kabel zusammengeführt und ca. 35 cm verlängert. Steckerseitig hab ich sie wieder auf 2 Paare aufgeteilt und jeweils 1 in den Empfänger, das andere zum FBL geführt.
          Zusätzlich gibts dann noch eine Verbindung FBL zu Empfänger als Sicherheit)
          Werde es mal mit 7,4 V probieren. Vielleicht wird der Einbruch dann weniger.
          (Wieviel halten die HV Servos eigentlich wirklich aus? Die sind ja mit 7,4 angegeben, aber ein voller 2S Lipo hat ja auch 8,4Volt.)
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Mit höheren V ziehen die Servos auch mehr Strom. Ich fliege meine HV Servos mit 7,4 V und das Keto am 6S Akku. Einbrüche liegen auch nur bei 0,1 - 0,2 V
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              Ich dachte mit mehr V braucht es weniger Strom um auf die gleiche Leistung zu kommen.
              (Sagt zumindest das Ohmsche Gesetz)
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Den Denkfehler machte ich auch. MIt mehr V bringen die Servos mehr Leistung, daher stimmt Deine Denkweise nicht
                GruÃ? Frank
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Fred, schau mal das Datenblatt von zB. einem Graupner Servo an
                  Graupner Servo DES 806 BB MG gnstig online kaufen bei Staufenbiel
                  4,8 V und 6 V .....merkst was
                  GruÃ? Harald
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Ich lass ja mit mir reden
                    Allerdings sind die Spannungseinbrüche bei 7,4V BEC Spannung ähnlich.
                    Vielleicht liegts doch an den verlängerten Zuleitungen?
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Ich habe meine auch verlängern müssen, allerdings max. 20 cm
                      GruÃ? Frank
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Hab das Keto jetzt am Vorbau montiert und die Kabel wieder dementsprechend gekürzt.
                        Der Trockentest schaut schon mal gut aus. Mit heftigem Umrühren komme ich nicht unter 7V (Bei 7,4 eingestellt).
                        Mal schauen was der Flugtest demnächst sagt.
                        Ein paar Luftlöcher in der Haube müssen dann wohl auch sein, aber damit kann ich leben.
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1056
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          ...Heute Testflug, alles TOP!!
                          Auch bei flotten Figuren kam kein Alarm mehr von der Telemetrie. (Hab jetzt übrigens auf 7,4V eingestellt.)
                          Anscheinend waren es doch die Verlängerten Kabel. (Ich hab ja auch die Zuleitungen vom Akku zum Bec verlängert, dann die gleiche Strecke vom BEC zurück zum Empfänger, also insgesamt ca. 70 cm mehr Kabellänge)
                          • slevin
                            • 25.04.2011
                            • 801
                            • Sven
                            • Buchholz bei Hamburg
                            sorry, dass ich deinen Thread ein wenig missbrauche, aber:
                            Die Kombination KETO und Ultra-Guard funktioniert problemlos?
                            Kommt das BEC mit dem "Rückstrom" klar?
                            Sven
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1056
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              Bis jetzt absolut problemlos.
                              Ich hab übrigens den Ultraguard Steckbar gemacht, damit ich den als ersen abstecken kann, danach kommt die Anspeisung vom Bec weg (Flugakku).
                              Somit bin ich sicher, daß nichts ins Keto zurückfließt. Ob es notwendig ist, weiß ich nicht, aber es ist die sichere Variante.
                              Weiters hab ich in der Versorgung noch einen 4700uF Elko hängen.
