Problem beim Flashen der richtigen Firmware auf Jlog 2.6
  • Kunstrasen
    • 23.02.2010
    • 449
    • Jüchen
    habe folgendes Problem beim flashen der Software auf den Jog 2.6:
    - habe die beiliegende SD Karte formatiert.
    - habe Firmware 26-J_J-116.8 für JR auf die SD kopiert.
    Nach dem Flashen (15 sek rotes Blinken) ist die Version 26-J_H4-112.15 (für Hott) in der Versions Datei. Habe das mehrmals wiederholt. Was ist da los? Habe ich einen Denkfehler? Tips?
    GruÃ?
    Thomas
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Problem beim Flashen der richtigen Firmware auf Jlog 2.6
    Formatiere mal die SD-Karte neu. Lösch auch die Versionsdatei und schau mal was dann passiert.
    Hatte ich auch mal, mit einer anderen SD oder nach formatieren hat es geklappt!
    Schau auch mal ob das File das du flashen willst in Ordnung ist (Größe).
    Gruß, Andi
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        habe die SD formatiert. Ebenso eine andere SD getestet. Mein Problem ist ja, daß nach dem Flashen eine andere Firmware Version auf dem JLog ist. Bin ratlos.
        GruÃ?
        Thomas
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Schau mal:
          Stay hungry. Stay foolish.
