Welche Regler benötigen die R-Platine?
AW: Welche Regler benötigen die R-Platine?
Aber beim Jive soll doch ein Stützakku verbaut werden und da steht nichts von R Platine ??Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenTDR II Speed mit Pyro 900 Custom
...stimmt auch wiederum. Aber... Wenn dein Jive Bec eh schon kaputt ist, können auch die Rückströme des Stützakkus dem Bec nix mehr anhaben. Aber wie sieht es aus, wenn der Flugakku sich im Flug abstöpselt?
Das mit dem Stützakku ist nur zur Sicherheit, falls das Jive BEC hopps geht. Er kann nicht gut puffern, was bei den Align/Savöx/Graupner Servos manchmal von nöten ist.
Das ist nur von Kontronik vorgeschrieben, das sie aus dem Schneider sind, falls deren Bec die Grätsche macht und der Heli unkontrolliert im Dreck liegt.
Ob du jetzt Caps, Stützakku oder UltraGuard verbaust ist dir überlassen.
Es geht darum, das der Heli im BEC Ausfall, Akkudefekt, steuerbar bleibt, für eine gewisse Zeit(...bis er unten ist). Und keine Rückströme ins funktionierende Bec zurückfliesen...
Und da eine NotAutorotation keine 10sec. dauert, ist man, mit der Bufferschaltung gerüstet. Die kann nämlich beides...Zuletzt geändert von benson; 20.05.2014, 20:36.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Benjamin[/FONT]
eisenhauer
ich habe mein Jive-BEC auch mit den Green-Caps von Linus gepuffert. Funktioniert soweit wunderbar, nur habe ich auf dem Heli-Jive einen Lüfter verbaut, der über den Slave-Kanal seinen Strom bezieht. Wenn ich den Haupt-Akku abziehe, läuft der Lüfter über den Rückstrom aus den Caps leider weiter und nimmt meinen Servos den kostbaren Strom für eine evtl. Auro.
Ne R-Platine habe ich noch rumliegen und ich will diese gerne in die Haupt-BEC-Leitung (Jive->Empfänger) verbauen. Da sind auch 3 Lötpole drauf. Was löte ich denn da jetzt wo an?
eisenhauer
eisenhauer
So?Angehängte Dateien
amasingh
Genau so
Ich hoffe ja sehr dass man die R-Plastine beim Jive Pro nicht mehr braucht
Nun steh ich hier, ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor...
Ich hatte Linus auch eine private Nachricht geschrieben, aber darauf kam nichts zurück...
eisenhauer
Kurzes Feedback: Die R-Platine verrichtet Ihren Dienst, im Master-Kabel eingelötet, wie erwartet.
Es fließt kein Strom vom Puffer mehr zurück zum Jive. Der Lüfter auf dem Jive geht aus und saugt nicht zusätzlich Strom im Auro-Fall.
Alles gut.
eisenhauer
Du hattest aber nur das Masterkabel verlegt ?
Ich muss das bei mir auch noch machen, aber das Slave Kabel geht paralell auch zum Stabi.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Moin
sorry für den delay, hatte zu viel zu tun
Die R-Schaltung muss über MASTER und SLAVE geführt werden (falls SLAVE vorhanden) sonst macht sie keinen Sinn, da der Strom sonst über das SLAVE Kabel zurück fliessen kann.
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
