neue Robbe Ladegeräte?
  • neogeo
    neogeo
    ich habe gehört, Robbe/Futaba bringt demnächst neue Ladegeräte
    auf den Markt, die so ziemlich alles Laden können.
    Ein Pegasus ähnliches für die Akkupflege daheim mit 4 Ausgängen und eines
    mit hohen Lade-/entlade Leistungen (bis 40A entladen?).
    Weiß schon jemand etwas näheres?
    MfG
  • Sky Fox
    Sky Fox
    Hallo Neogeo
    FUTABA CDR-5000 Ladegerät
    Futaba präsentierte an der Shizuoka Hobby Show 2003 einen neuen High-Tech Lader das auf den Namen CDR-5000 hört.
    Das neue Gerät soll 1 bis 36 Zellen mit 0.01 bis 12A laden können, entladen von 0.01 bis 40A und hat einen grossen "übersichtlichen" Bildschirm und wiegt 1.2Kg.
    Preis ca. USD 500.-
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Hossa,.. mein nächtstes Gerät wird doch kein Orbit oder Schulze... ich bleib bei Futaba 8)
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        auf deinem Bild siehst du noch den Thermostand. Für 6er Car Packs, das Gerät kann dann die Temperatur jeder Zelle einzeln messen, die Krokodilklemmen auf dem Bild werden mit den Zellverbindern verbunden. Es gibt sogar ein Balkendiagram mit der Kapazität der einzelnen Zellen, um faule zu entdecken...
        Und es misst Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 8)
        Dann kannst du auf dem Display für jede einzelne Zelle Spannung, Ladekurve und Temperatur ansehen.
        Listenpreis in Japan ist 60000yen (450eur) :rolleyes:
        Die 40A Entladestufe ist interessant, fragt sich wie sie funktioniert (Rückspeisung in den Autoakku? Wieviel Watt?)
        Grüsse,
        Andi
        • xconsult
          • 12.05.2003
          • 852
          Wißt Ihr vielleicht ab wann das Teil verfügbar ist ?
          Michael
          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
          GruÃ? Michael
          • Thilo
            Thilo
            Hi!
            Soll Mitte/Ende Februar verfügbar sein.
            Hier gibt's genauere technische Daten.
            • Thilo
              Thilo
              Hallo nochmal!
              Der Lader wird jetzt auch bei robbe online vorgestellt:
              Von hier weiter über -> Top Neuheiten -> Elektronik. Dann noch zweimal weiter blättern.
