Kosmik Logview RPM Werte Komisch!!
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    hab den Motor mit 75% Gasgerade gestartet. Nach ca. 60 Sekunden wieder ausgeschaltet. Wollte eigentlich nur wissen, wieviel % sich der Regler geöffnet hat.
    Ich habe folgende Werte, diese sind sehr hoch ! 92500rpm ??
    rpm.jpg - directupload.net
    Was mache ich falsch?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Kosmik Logview RPM Werte Komisch!!
    Hi...
    Der Kosmik gibt immer nur die Motordrehzahl raus, dazu hatte ich mal eine kleine Anleitung geschrieben:
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    Hi...
    Hier mal eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe.
    LogView öffnen - dann unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
    Dort findet man mehrere Ordner. Schaue in den Ordner "Templates Grafik". Alle Dateien, die in diesem Ordner sind - löschen.
    Wenn du dies gemacht hast, dann gehst du wieder unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
    Dort findet man mehrere Ordner. Dort in "Geräte" und dort wiederum in "OpenFormat".
    In diesen Ordner dann die KOSMIK Celsius INI Datei kopieren.
    Wenn die Datei im Ordner Kopiert wurde, dann unter "Gerät - Gerät und Port wählen" nun den Kosmik Regler auswählen.
    Anschließend wie gewohnt unter "Datei - Gerätedaten importieren" die .DAT Datei von der Kosmik Speicherkarte importieren. Nun werden dir alle Werte angezeigt.
    Möchte man nun die angezeigte Motordrehzahl ändern, oder die Namen der Werte umbenennen, kannst du dies in der KOSMIK Celsius INI Datei, die du zuvor in den Ordner kopiert hast, tun. Diese einfach per Text-Editor öffnen und die Namen umbenennen. (Messgröße= und hier der Name)
    Wenn man die Motordrehzahl in die Rotorkopfdrehzahl ändern möchte, dann unter "Faktor1="deinen errechneten Faktor eintragen.
    Am bsp. meines Diabolo mit 18er Ritzel und einem 10Pole Pyro Motor:
    1/5/10.90 = 0.018348623853211
    Die 5 steht für die Hälfte der Pole (10 also = 5) und die 10.90 für meine Getriebeübersetzung im Diabolo.
    Diesen Wert hinter "Faktor1=" schreiben und schon wird die genaue Rotorkopfdrehzahl angezeigt.
    Gruß Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 10.02.2014, 19:43.
    Align 700XN coming soon
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      oder ganz einfach auf heliporn.at ein kosmik.ini Datei herstellen...und das ganze dann mit LogView anschauen...
      Kosmik.ini Generator | HeliPorn
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Na klar, Daniel wieder, der alte Schlauchfuchs
        Beste Grü�e Gerolf
