Wer kennt diesen Regler?
  • walter-tirol
    walter-tirol
    ich bitte euch um Mithilfe - wer kann mir sagen welcher Regler das ist?
    Abmessung: Alukörper 49 x 28,5 x 12 mm Gesamtlänge 65 mm mit BEC.
    Es ist zu 99% ein Align-Regler!
    Danke
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Wer kennt diesen Regler?
    Servus
    Dürfte der K10475A - ALIGN 70A Brushless ESC sein, bin mir aber nicht ganz sicher
    • kobayashi
      kobayashi
      Das müsste der Regler aus der alten 600er ESP Kombo sein.
      Hab noch 2 von denen hier liegen. Glaube der 70A oder 100A ist das.
      Genaue Bezeichnung steht auf meinen leider auch nicht mehr,
      grad nachgeschaut.
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        Der 100A schaut genau so aus. Mit etwas Modifikation reht langlebig der Regler. Meiner flog ein Jahr fast ohne Sorgen mit passender Isolierung.
        Also wenn Du den Regler verwenden möchtest, musst Du ihn noch isolieren unbedingt!
        Die Konstruktion vom Gehäuse ist ein totaler Fehler!
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Hallo Marcel
          Ich dachte der 100er hat kein BEC, der auf dem Bild hat aber eines....
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Wie erkennst du das er ein Bec hat?
            • Tuner
              Tuner
              Am Kabel
              Gruß Tuner
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Der Regler sitmmt mit dieser Beschreibung überein.
                Ich bin mir blos nicht sicher, wieviel Ampere der Regler auf dem Bild vom Themenstarter hat
                Zuletzt geändert von RALF B.; 28.01.2014, 23:29.
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Auch der 100A Regler hat ein dreiadriges Kabel und hat wie gesagt kein BEC. Kannst du also recht einfach feststellen indem du an den Regler einen Akku anschliesst und dann einen Empfänger dran packst. Geht der Empfänger an ist es die 70A Version und wenn nicht ist es die 100A Version.
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Das wusste ich nicht, sorry!
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      Wenn du mal genau überlegst wusstest du das schon, irgendwoher muss der Regler ja die Information bekommen was es denn so regeln soll
                      Nur kann man dem Kabel von aussen halt nicht ansehen ob es nur der Datenübertragung dient oder auch noch der Stromversorgung
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Bevor du andere belehren willst überleg selber mal Für einen Regler ohne BEC brauchst du nur zwei Adern, einmal Minus und dann die Signalleitung. Erst wenn der Regler ein BEC hat brauchst du alle drei Adern, über die dritte Leitung wird dann die Spannungsversorgung der angeschlossenen Elektronik geregelt.
                        ßhm doch das kann man, entweder dient es der Spannungsversorgung oder es übertragt Daten. Beides geht hier nicht.
                        MFC-Lingen
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          grad nachgeschaut.
                          Volltreffer!!!
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Da hast du zwar prinzipiell recht, aber ich habe noch keinen Regler gesehen von dem nur Masse und Signal abgehen, da waren immer die 3-adrigen Kabel dran. Bei den Meisten kann man auch nicht erkennen ob die +Leitung innen verlötet ist oder nur Dummy.
                            Schliesst natürlich nicht aus das es Regler geben mag die nur 2 Adern haben, aber gesehen habe ich noch keinen
                            Ja, 2-Adern = nur Daten, 3-Adern = Daten + Strom; aber siehe oben
                            Gruss, Andreas
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Nein, das ist falsch. Wenn der Regler per Optokoppler galvanisch vom Empfänger getrennt ist, wie das bei vielen modernen Reglern der Fall ist, wird in der Signaleingang des Reglers vom Empfänger mitversorgt.
                              Greets,
                              Marcus
