R-Platine von Linus + Stützakku und BEC verwendbar?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Kann man die R-Platine z.B. verwenden um z.B. zum Keto BEC einen Stützakku dranzuhängen?
    Wie wird die R-Platine angeschlossen, hab leider nicht dazu finden können.
    Danke
    MfG Christian
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: R-Platine von Linus + Stützakku und BEC verwendbar?
    R Platine wird zw. BEC und FBL/Empfänger angeschlossen... wo anders macht es keinen Sinn!!
    so nahe wie möglich am BEC bzw. direkt nach dem BEC anders ausgedrückt! Wir wollen ja Komponenten mit Strom versorgen können... nicht nur den Stützakku laden...
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Servus,
      D.h. ich stecke dann den Stützakku an die Platine und schleife die BEC Spannung über die Platine durch.
      Gibt's da ein Schaltbild wie man das verkabeln muss?
      MfG Christian
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Schau mal in der Anleitung, letzte Seite:
        dort ist die vermutlich am Sinnvollsten verdrahtete Varriante aufgeführt... theoretisch wäre es bestimmt auch möglich die R-Platine "fliegend" einzulöten... und die GreenCaps ganz normal hinten am FBL/Empfänger anzustecken...
        Die Idee der Spannungsabfalllosen Rückstrom sicherung ist zwar total nett aber so recht gefallen will mir die Platine nicht....
        Was mich zb stört das die BEC Leitungen zwar doppelt zur Platine gehen, dann aber wiederrum nur einfach zu den Caps.... im Prinzip aber egal, da die Ströme im normalfall direkt aus den Caps gepuffert werden da diese einen geringeren Innenwiderstand haben sollten... das BEC Ladet dafür ständig in die GreenCaps nach... macht er aber auch ohne R Platine bzw. wenn die GreenCaps am FBL/Empfänger angesteckt sind... in einem Jlog Log vom Jive sieht man das schön das dort dann immer 1A Strom fließt... ohne Greencaps geht die Kurve auchmal auf 0A im Flug...
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Ja kann man, habe ich so gemacht und auch im Forum schon geschrieben.
          Schaltbild war ein viel besseres bei Microhelis zu finden, zusammen mit der alten Version der Bufferschaltung von Linus. Dummerweise habe ich das auch nicht mehr.
          Aber im Endeffekt müssen beide + und beide - Ausgänge des Keto and die Platine (rechte Seite im Bild), und den Stützakku schließt Du so an, als ob es die Bufferschaltung von Linus wäre.
          Wird von der Firma microhelis auch in Verbindung mit dem Keto empfohlen, ich hatte vorher gefragt gehabt.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            D.h. Minus von der R Platine wird auch mit Minus vom Stützakku verbunden?
            Der Akku wird dann immer vom BEC geladen.
            MfG Christian
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Genau!
              Ich habe einen Schalter zwischen STützakku und R-Schaltung gelegt.
              GruÃ? Frank
              • Peter_S
                Peter_S
                Laut Linus braucht man am Keto keine R-Platine
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Wenn man einen Stützakku verwendet sehr wohl! Linus schrieb das über seine Cap's!
                  GruÃ? Frank
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Falls Du es mir nicht glaubst, lies hier:
                    GruÃ? Frank
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      @Katze: bei mir hat der Thread, den du verlinkt hast, nur 4 Seiten.
                      Wo steht das genau? Wäre schön, wenn du den betreffenden Beitrag direkt verlinkst...
                      GruÃ? Michael
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Das habe ich gemacht. Bei mir geht die Seite 9 von 31 auch direkt auf . Sorry, keine Ahnung wo es bei Dir hakt.
                        GruÃ? Frank
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Poste doch bitte einfach den einzelnen Post,
                          ich finde da auch nichts
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Zitat von MTTEC Support
                            Ist der Abtriebsakku weg kann die Spannung ins Keto fließen. Das Keto ist dafür nicht konzipiert.
                            Auch muss die Akkuspannung zur BEC Spannung passen was bei den diversen Spannungen die das Keto kann nicht so einfach ist.
                            Auf jeden Fall hat das Keto keine Schutzdiode die den Strom des Stützakkus in das Keto blockt.
                            keine integrierte Schutzdiode -> Strom kann ins BEC fliessen -> BEC bzw. ein Bauteil davon könnte zerstört werden -> im besten Fall nur BEC defekt, im ungünstigen Fall defektes BEC erzeugt Kurzschluss und mehr Komponenten segnen das Zeitliche!
                            aber in den letzten tagen gabs mindestens einen anderen GreenCap Thread wo das auch schon zu genüge Diskutiert wurde....
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Ja aber ob der Strom von einem Stützakku oder den Caps kommt ist doch egal oder?
