kleines Oszilloskop anschaffen
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Hallo Leute,
    wollte hier mal fragen ob jemand einen guten Tipp für ein Oszi hat... würd halt gern öfters mal ein paar Spannungs- oder auch Strommessungen machen für die das normale Multimeter zu langsam ist...
    muss also kein Laborgerät um 400€ sein... hab dann auch schon Oszis für den PC entdeckt aber auch schon gelesen das die wohl auch nicht das gelbe vom Ei sein sollen...
    bin dann auf das Teil hier gestossen, das teilweise ganz gut abschneidet und wohl für den Hobbybereich ausreichend sein soll.... anscheinend gibts dafür auch irgendwelche Custom Firmwares die mehr (?!) FUnktionen bringen sollen...
    Buy DSO Nano v3 [TOL01241P] | Seeedstudio
    Wär toll wenn jemand seinen Senf dazu geben könnte...
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: kleines Oszilloskop anschaffen
    Moin Stefan,
    das kleine vom Seedstudio habe ich auch, funktioniert eigentlich ganz ordentlich für den Preis. Für genaue Messungen nehm ich dann aber lieber mein Tektronix,
    darin hab ich einfach mehr vertrauen. Benutzt wird das Kleine aber definitiv öfter, ist einfach unschlagbar vom Handling bei der Größe.
    Oszi´s fürn PC taugen nicht viel, da hier zuviele Faktoren mit einhergehen die keine saubere Messung zulassen. Ist eher was zum schätzen.
    Die Gründe dafür sind mannigfaltig, fängt schon bei einer nicht sauberen Spannungsversorgung an.....
    Tom
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Und du hast das Problem daß du vom Betriebssystem abhängig bist - Sprich : Wenn das Ding nur mit Win 8 geht, und microschrott auf 9 umsteigt kannst wegschmeissen.
      Ne Andere Möglichkeit zu nem guten Oszi zu kommen ist ein gutes Gebrauchtes, Firmen geben so was an Händler ab, die findest du im Netz oder Auch bei Ebay.
      Aber das Ding für 89$ hat was ! Finde ich interessant!
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        ja das denke ich mir auch... aber wie bei vielen, je länger man liest desto mehr findet man auch Leute die dann schimpfen... und dann lässt man sich wieder verunsichern.... zu langsam, zu ungenau zu blabla ...
        edit:
        das Teil hat sogar einen Signal Generator... was auch was wert sein dürfte...
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          edit:
          kommt halt drauf an was man machen will.
          200kHz Analogbandbreite sind heute praktisch garnix.
          Das reicht um nen Servoimpuls nachzumessen.
          Für z.B. S-Bus oder HOTT SUMD reicht es schon nicht mehr.
          Um zu schauen ob die PWM vom Regler 8 oder 16 oder 32kHz ist, dafür reicht es möglicherweise.
          Aber die Schaltflanken kann man damit kaum beurteilen.
          Die Schaltflanken von einem Schaltznetzteil mit 100kHz gehn damit auch nicht.
          Kleine DC/DC Wandler z.B. in BECs können auch mal 1MHz haben.
          Irgendwelche Messungen um Störungen zu finden ist auch fragwürdig.
          Lieber sowas:
          UTD 2025 CL - Digital-Speicher-Oszilloskop, 25MHz, 250MS - s bei reichelt elektronik
          Hab ich selbst nicht in der Hand gehabt oder getestet. Habe nur mal grob über die Daten geschaut. Ich selbst habe ein TDS2004B.
          Das Gerät, was du kaufst sollte wenigstens USB oder Netzwerk, bei gebrauchten zur Not auch Floppydisk haben. Es ist durchaus hilfreich, wenn man Screenshoots machen kann.
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Mit welcher Frequenz arbeiten denn solche Protokolle?!
            • Beheli
              Beheli
              Da wirst Du nichts finden, die Spezifikationen werden nicht verratenâ?¦
              Bernd
              P.S. Ich habe seit Jahren ein Fluke 199C â?¦ empfehlenswert - es sprengt wahrscheinlich Deinen Rahmenâ?¦
              Vielleicht gebraucht irgendwo...
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                • München Waldtrudering
                Wenn du ruhig schlafen willst, dann kaufst dir besser kein Oszi .
                Ich hatte mal spaßeshalber das 16kEUR Tektronix von der Arbeit an meine BEC-Spannung drangehalten und bin fast in Ohnmacht gefallen, wie das im Detail aussieht. Spannungseinbrüche im Mikrosekundenbereich runter bis auf 3..4V! Dass die Kiste damit überhaupt fliegt, ist echt ein Wunder ;-)
                  Welche Abtastfrequenz oder Geschwindigkeit braucht man denn, um schnelle BEC-Einbrüche gut sehen zu können am Oszi?
                  • McClean
                    • 17.12.2007
                    • 1004
                    • Steffen
                    • Karlsruhe
                    Das ist äussert einfach nachzulesen oder auch selber rauszufinden.
                    HOTT arbeitet mit 115200
                    SBUS mit 100000
                    Gruss,
                    Steffen
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      Wenn du 1 us mit 10 Punkten samplen willst dann brauchst du eine Abtastrate von 10 Ms/s. Bandbreite des Messgeräts und Prüfspitzen auch so in dem Bereicht oder sogar etwas darunter. Nur so zum Vergleich, unser Tektronix hier hat 5 Gs/s, ist also schon ziemlicher Overkill für diese Messung.
                      Das Lustige bei der Geschichte ist, dass UniLog sagt, alles wäre super und es gäbe nie mehr als 0,1V Einbruch. Der sampelt halt aber auch nur 10x pro Sekunde, d.h. alle 10 ms, ähnlich wie ne Telemetrieanlage. Wie oft hingegen VStabi & Co. sampeln weiß ich leider nicht, ich glaub, die sind aber empfindlicher bzw. feiner.
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Hier gilt die universelle Messregel:
                        [SIZE="4"]Wer misst misst Mist![/SIZE]
                        Oder um es mal etwas ausführlicher zu formulieren:
                        Wer sich über die grundsätzlichen Dimensionen und Bedeutung der messbaren Kenngrößen nicht vorab im Klaren ist, dem nützt das beste Messgerät überhaupt nichts.
                        Du widerlegst damit mal wieder die alte Bauernregel, dass es keine dummen Fragen gäbe.
                        Du kannst mit beliebig hoher Abtastfrequenz und Auflösung rangehen und wirst feststellen, dass du dabei immer neue wunderliche Phänomene beobachten kannst, deren Interpretation dir immer neue Rätsel aufgeben wird.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • Cherry 2000
                          • 09.10.2012
                          • 394
                          • Gernot
                          Na dann schau doch mal auf VStabi.info-Seite. Die Messungen dort sind mit meinen absolut identisch!
                          • Beheli
                            Beheli
                            @McClean: Spezifikationen - rauszufinden o.k. - nachzulesen wo?
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              Z.B. http://www.vstabi.info/de/node/1337
