Greencaps - V3
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Greencaps - V3
    gerade entdeckt:
    R Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 25F | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
    ...hier gibts die lange ersehnte neue Variante - noch kompakter wie ich finde.
    Nice!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Greencaps - V3
    wo liegt der Unterschied zur alten Version (außer der Kompaktheit)?
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      AW: Greencaps - V3
      Moin
      Technisch ist die neue Version identisch zur Alten.
      Neu sind die direkten Anschlüsse für externe Aus- und Einschalter und die Durchkontaktierungen in der Breite und dem passenden Abstand für die unterschiedlichen EDLCs damit die Montage noch einfacher fällt, speziell bei 50F und 100F.
      Ich hoffe das neue Design gefällt euch.
      Lg
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        AW: Greencaps - V3
        Gibt es auch wieder einen "Lötservice" gegen Aufpreis für Weicheier wie mich?
        blabla...Heli...blabla
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          AW: Greencaps - V3
          Sehr schön. Besser gehts eigentlich nimmer.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            AW: Greencaps - V3
            So was wünschte man sich von so manchen "großen" Herstellern.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              AW: Greencaps - V3
              endlich :-) schon bestellt für den goblin speed :-)
                AW: Greencaps - V3
                Hi!
                Kann mir jemand vielleicht etwas zu den Abmessungen sagen? Würd das wenn dann gerne beim Logo 600 unter dem Heckrohr im Chassis verbauen.
                Manni
                  AW: Greencaps - V3
                  Hat das Gerät eigentlich eine Status-LED, die etwa signalisiert, ob die Pufferung in Aktion treten müssen hat, dass also die Empfänger-Spannung ohne den Greencaps gefährlich knapp geworden wäre?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    AW: Greencaps - V3
                    Dafür flieg ohne.
                    Die Schaltung puffert die Spannung immer bei auch noch so kleinen Einbrüchen. In der Schaltung ist keine "Was Wäre Wenn" Maschine eingebaut, die errät, was ohne passiert wäre. Wie willst du sowas realisieren ? Ja, man könnt eine LED einbauen, die dauernd leuchtet. Oder nach 1 Minute losgeht.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      AW: Greencaps - V3
                      Warum nicht? Empfangsverlust bei Empfängern/Sats werden doch auch angezeigt. Sollte man die auch weglassen?
                      Taumels Ansatz ist gut und gleichwertig. Nur so kann man ein Schwachstelle Wackler etc. überhaupt erst erkennen, wenn man durch eine Anzeige darauf hingewiesen wird.
                      Wenn der Fehler mehr als 20-30 Sekunden anhält ist sowieso alles aus. Schön wäre es demnach kürzere Ausfälle schon zu erkennen, um rechtzeitige Gegenmaßnahmen/Prüfungen durchführen zu können.
                      Ein Schaltung integrieren bei der nach 1,2,3,oder x sec Ausfall der Primärspannung eine LED leuchtet. Wo ist das Problem?
                      Zuletzt geändert von glange; 15.01.2014, 13:48.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • HP0408
                        HP0408
                        AW: Greencaps - V3
                        Gibt es
                        RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 25F, 45,00
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: Greencaps - V3
                          Da die Kondensatoren nach dem Ladevorgang direkt ans BEC durchgeschaltet werden, gibts keine Einbrüche mehr. Die Schaltung kann nicht wissen, was ohne sie passiert wäre.
                          Außerdem macht die Schaltung den meisten Sinn, wenn man sowieso Telemetrie hat. Andernfalls kommst gar nicht drauf, daß jetzt z.B. dein BEC defekt ist und die Spannung an der Elektronik langsam, aber sicher absinkt. Sicher, wenn der Flugakku weg ist, merkst du es relativ schnell, aber ohne Telemetrie verlierst du wertvolle Zeit.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            AW: Greencaps - V3
                            Du hast ja Recht mit dem was du schreibst, aber man wird elektronisch doch wohl ermitteln können ob die Caps versorgt werden oder versorgen...
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: Greencaps - V3
                              Das nutzt dir nix. Da wird permanent Strom hin und hergeschoben. Wie soll man da "unterscheiden", was gut oder schlecht ist. Beispiel mein 550er. Ohne Caps 14A Spitzenstrom BEC, mit Caps 5A. Das heißt, da fließen hin und wieder mal 10A aus den Caps raus. Und nu ?
