Kontronik Staropt 40-10-30
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Hallo!
    Ich habe den Regler Kontronik Staropt 40-10-30. Den habe ich heute für meinen ECO8 eingestellt/ programmiert, und vorher die Bedienungsanleitung runtergeladen. Jetzt habe ich eine Frage: Wenn ich Vollgas gebe, leuchtet die LED des Reglers dauerhaft. Hat das irgendwas zu bedeuten? zb ßberlast oder sowas? Denn davon stand nix in der Bedienungsanleiteung
    Andreas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Nö, ist nur die Anzeige für Vollgas.
    Ich glaube aber, daß dies kein REGLER, sondern ein STELLER ist.
    Also mußt Du eine Gaskurve programmieren, welche dann zu der Pitchkurve paßt, damit die Systemdrehzahl immer gleich ist. Beim Eco sind so 1300-1500 1/min sinnvoll.
    Gehe ich recht in der Annahme, daß es sich hier um einen Bürstenatrieb handelt?
    Wenn ja (der Bezeichnung des Stellers nach zu Urteilen), denke mal über ein BL-Set nach. Da gibst Du dem REGLER eine Solldrehzahl vor und fertig. keine Gaskurvenproggerei mehr.
    Außerdem fackelt ein Bürstenantrieb über kurz oder lang eh ab ...
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Ohje,...Gaskurve programmieren* Hoffe das stellt kein allzugroßes Problem für einen Anfänger dar...Gibts da was bestimmtes zu beachten? Die Bedienungsanleitung der FC16 ist nämlich nicht besonders anfängerfreundlich.
      Habe mich grade mal per Mail bei Kontronik erkundigt und warte noch auf Antwort. Motor ist ein Plettenberg drin, glaube es war 10/10/25.....
      Andreas
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 721
        Also, hab grade folgende Mail bekommen:
        Nen Steller, aber mit Gasnachregelung im Helimodus
        er hat nen Helimodus in der muss keine Gaskurve programmiert werden.
        Wird ueber einen separaten Kanal angesteuert.
        Michael Franz
        Das heißt ich brauche da nix mehr rumstellen, ausser dem regler den helimodus zuweißen,,.....?!
