Hallo Elektronik Freaks,
ich möchte mein BL Gimbal um die 3. Achse, die Drehachse, erweitern. Stabilisiert werden soll sie nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, diesen BL Motor über den Empfänger anzusteuern? Ein normaler BL Regler dürfte ja so nicht funktionieren.....
Achja: Servolösung fällt raus. Habe schon den passenden Motor mit integrierter Drehdurchführung zu Hause
Blöde Frage:
Wie werden denn die anderen beiden BL-Motoren des Gimbals angesteuert?
Im Prinzip bekommen die ja auch nur vom Gyro eine Signal, welches dem eines Empfängers gleicht. Den Rest macht ja deren Elektronik.
(Oder sind das komplette fertige Teile aus Gyro, ESC's und Motoren?)
Hallo Ludwig,
die anderen beiden BL Motoren werden direkt von einem Controller angesteuert. Sind quasi Gyros und Regler in einem.
Leider aber eben nur für 2 Achsen. Und ich möchte diesen 2 Achs Controller nicht rausschmeißen und gegen einen 3 Achs tauschen, weil der so im Moment einfach perfekt arbeitet!
Ist nur ein Gedankenspiel..............
Bei den RC Autos gehts ja vorwärts und rückwärts, demnach müsste es auch BL Regler geben die das können. Ist vermutlich nur eine Frage der Programmierung wenn es der Regler softwareseitig hergibt.
Hallo Thorsten,
diesen Gedanken hatte ich auch. Allerdings sagte man mir, dass die Gimbal Motoren eine andere Ansteuerung (Frequenz??) haben.
Ob und was da dran ist, weiß ich nicht. Aber zum testen ist mir der Motor dann doch nen bisschen zu teuer!
das ist wohl wahr. Wenn du mal einen Blick in die Anleitung eines Kontronik Jazz wirfts, stellst du fest dass dieser variabel in der Ansteuerfrequenz ist- bis 8- 32 KHz. Wenn ich mich nicht irre steuern die Gimabal Controller die Motoren auch mit maxiamal 32 KHz an.
ßbrigens hätte der Mini Jazz auch einen Car Mode.
Könnte man nicht evtl. ein Servo für Segelwinden nehmen/umfunktionieren? Oder ein normales: da bauen doch die Robotik Freaks welche auf 360° um oder?
Ja, das wäre ne Möglichkeit.
Aber wie weiter oben geschrieben, kommt die "Servolösung" nicht in Frage.
Nimm einfach eine Servoelektronik aus einem BL Servo.
Das Poti auf die Gimbal Achse.
Fertig.
Wenn der Strom nicht reicht,dann externe FETs an die Servoelektronik.
Das ist eine geniale Idee!
Das Poti könnte man doch auch weglassen, oder? Dann stellt es halt nicht mehr auf 0 zurück, sondern bleibt da stehen, wo man aufhört zu steuern, oder?
Das wär genau das, was ich mir vorstelle!
Hallo Michael,
nochmal wegen dem Poti: Muss es zwngend "gedreht" werden, oder reicht es, dass es im System mit drin ist, aber auf einer Position bleibt?
Steh grad ein wenig auf dem Schlauch......
Ich habe das doch so verstanden, dass Du den "Gimbal" auf eine Position vom Sender aus schwenken willst?
Du montierst das Poti an die Gimbal-Welle. Wenn der Gimbal schwenkt, betätigt er das Poti.
Die Endstufe der Servoelektronik kommt an den Motor.
Nun passiert folgendes
Wenn der Sender eine Position vorgibt, die von der Potiposition abweicht, erhält der Regler in der Servoelektroni diese Abweichung und erzeugt eine dazu ins Verhältnis gesetzte Geschwindigkeit des Motors.
Sobald er sich der Zielposition nähert wird die Abweichung immer kleiner und auch die Geschwindigkeit, so lange bis der Motor am Ziel steht.
Du musst nur auf die Richtung aufpassen. Wenn die zwei äusseren Potianschlüsse falsch herum sind, fängt der Gimbal sonst an voll zu drehen und macht das Poti kaputt.
Wenn Du nur eine Drehgeschwindigkeit vom Sender steuern willst, kannst Du das Poti auf Mittelstellung lassen.
Aber dann ist der Gimbal kraftlos sobald der Sender Mittelimpuls sendet.
