GV-1 und Gaskurve
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    GV-1 und Gaskurve
    Hallo an alle.
    Ich flieg jetzt meine Sceadu Evo mit GV-1 und S9202. Da ich hier im Forum schon gelesen hab, dass der GV-1 auch von der eingestellten Gaskurve beeinflusst wird, wollte ich hier nochmal fragen, ob das wirklich SO ist oder nicht. Wisst ihr das sicher oder sind das nur Vermutungen? Wie kann der GV-1 denn funzen, wenn KEINE Gaskurve eingestellt ist? Wie reagiert der GV-1 anderst oder was macht er anderst, wenn ich ihn mit oder ohne Gaskurve betreibe?
    Grüsse,
    Olo
  • Christian Kuhlmann
    • 09.06.2001
    • 412
    • Hannover
    GV-1 und Gaskurve
    Hallo Olo!
    Ja der GV1 wertet die Gaskurve mit aus.
    Ist aber vorallem für den Notfall wichtig vor Reglereinsatz eine Vernünftige Gaskurve erflogen zu haben.
    Ein Regler ist nicht dafür da einen Hubschrauber ohne Gaskurve zu fliegen, sondern er glättet quasi deine "grobe" Kurve.
    Die Werte der Gaskurve helfen ihm "vorauszudenken" was als nächstes geschiet.
    Verzichtest du auf das erfliegen und programmieren der Gaskurve ist die Reglung ungleich schlechter da der Regler erst bei einer vorhandenen Abweichung von der vorgegenbenen Solldrehzahl reagiert.
    Da der Motor dann erst auf touren kommen muß um den Rotor wieder zu beschleunigen ist das System entsprechend träge.
    Christian
    Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
    • xconsult
      • 12.05.2003
      • 852
      GV-1 und Gaskurve
      Hallo Christian,
      Jetzt bin ein wengi verunsichert, da ich in anderen Beiträgen genau das Gegenteilige gelesen habe.
      Der GV-1 ingnoriert eine vorgegebene Gaskurve, die eingentlich nur für ein eventuelles Fehlverhalten programmiert wird.
      Wenn ich Dich richtig verstanden habe, bezieht der GV-1 serwohl eine programmierte Gaskurve ein um das Regelverhalten zu steuern.
      Würde bedeuten: Desto genauer die programmierte Gaskurve, umso besser das Regelverhalten des GV-1 ?
      Michael
      mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
      GruÃ? Michael
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        GV-1 und Gaskurve
        Hallo Michael!
        Das sind jedenfalls die Inos die ich zu diesem Regler habe.
        Ich habe allerdings die Anleitung lange nicht mehr in den Händen gehabt.
        Au diese Art hat er die letzten sechs Jahre vervoragend funktioniert.
        Es lohnt sich aber in jedem Fall erstmal eine Vernünftige Abstimmung zu erfliegen egal ob man einen Regler hat der die Gaskurve auswertet oder nicht.
        Bei einem Regler der die Gaskurve zur Reglung herantzehtwird das Ergebnis besser wenn die Kurve genau erflogen wurde.
        Setze seit letztem Jahr in meinem Wettbewerbsmodell einen GYRONER. ein.
        Dieser benötigt die Gaskurve sogar um vernünftig zu funktioniern.
        Christian
        (Gyroner Nr. 2 wird grade eingebaut )
        • Stefan Segerer
          Stefan Segerer
          GV-1 und Gaskurve
          hi,
          also ich Fliege ohne Gaskurve weil mir das zusammengemische in der Anlage zu dumm und zu unsicher ist.
          Ich habs so gemacht:
          ich hab den GV1 auf einen 3fach Schalter gelegt, unten ist er aus in der mitte ist die kleine Drehzahl aktiviert und oben die Große.
          Mein Gasservo ist an einen Schieberegler angeschlossen und wenn ich denn dann langsamm hochschiebe setzt der GV1 bei einer bestimmten Drehzahl ein, und regelt.
          Sollte der GV1 ausfallen, brauche ich keine Gaskurve weil mein Schieberegler so eingestellt ist das wenn der GV1 ausfällt der Motor ca. die selbe Drehzahl hat wie mitn GV1 und ich kann ohne wenn und aber weiterfliegen oder Landen.
          Das alles hat noch den Vorteil das alles unabhängig voneinander ist. Und es funzt wunderbar und ist die EINFACHSTE Methote.
          Zwecks den Ragelverhalten: also wenn die Drehzahl geringfügig in ner Figur einbricht, obwohl man von wirklichen einbrechen nicht reden kann dann regelt der GV1 SOFORT.
          Das ist meine Praktische Erfahrung und kein Theoretisches geschreibsl. Andere mögen es anders machen und auch zufrieden sein.
          Bis die Tage mfg
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            GV-1 und Gaskurve
            eine vernünftige Gaskurve ist trotzdem notwenig, um mal ohne Regler zu schauen ob der Motor vernünftig läuft.
            Der GV-1 dürfte nur die ßnderung der Gaskurve auslesen, um im voraus zu wissen ob der Motor gleich mehr Saft braucht...
            Grüsse,
            Andi
            • Airbuzzer
              Airbuzzer
              GV-1 und Gaskurve
              Also ist der GV-1 ausgeschaltet gibt der GV-1 nur die Steuersignale an das Gasservo welche von deiner Gaskurve kommen weiter. Ist der der GV-1 eingeschaltet ist es ihm egal was du für ne Gaskurve hinterlegt hast ! Er wird immer versuchen die von Dir eingestellte Drehzahl gnadenlos zu halten ! Das heißt du bräuchtest eigentlich keine Gaskurve mehr ! Wie aber meine Vorredner schon sagten macht es trotzdem Sinn eine zu hinterlegen alleine schon deshalb damit im Notfall also Ausfall des GV-1 du trotzdem den Heli noch vernünftig fliegen bzw. zu Boden bekommen kannst !
              Das einzige was zu beachten ist daß der Beginn deiner hinterlgeten Gaskurve soweit reicht daß der GV-1 auch übernimmt. Denn laut Anleitung muß damit der GV-1 übernehmen kann etwa 70% der vorgewählen Drehzahl bereits erreicht sein !
              Sven
              • xconsult
                • 12.05.2003
                • 852
                GV-1 und Gaskurve
                @Airbuzzer
                Beinflußt eine programmierte Gaskurve nun das Regelverhalten eines aktiven GV-1 oder nicht ?(
                Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist dem nicht so - das war bis Jetzt auch mein Wissensstand.
                Christian ist da anderer Meinung
                ... Die Werte der Gaskurve helfen ihm "vorauszudenken" was als nächstes geschiet ...
                Michael
                GruÃ? Michael
                • Airbuzzer
                  Airbuzzer
                  GV-1 und Gaskurve
                  Wenn der GV-1 aktiv die Drehzahl regelt dann ist ihm die Gaskurve so weit ich weiß total egal !
                  • Mayk
                    Mayk
                    GV-1 und Gaskurve
                    also ein Gaskurve beieinflusst den GV-1 nicht. Man könnte sie daher weglassen, sollte man aber nicht da wenn der GV 1 mal ausfällt automatisch wieder die Gaskurve aktiv ist und wenn die nicht stimmt............... 8o
                    Mayk
                    • Olo
                      Olo
                      • 09.06.2003
                      • 786
                      • Oliver
                      GV-1 und Gaskurve
                      Hi.
                      Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt weis ich genau so viel wie vorher.
                      Ich werd jetzt mal an robbe ne e-mail schreiben. Mal seh, was die dazu meinen.
                      Wenn ich von denen ne Antwort bekomm, werd ich es euch alle wissen lassen.
                      Grüsse,
                      Olo
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        GV-1 und Gaskurve
                        im Prinzip ist das doch vollkommen egal.
                        Zu einem exakten, vernünftigen Motorabstimmen gehört unbedingt das Einstellen ohne Regler. Erst wenn der Motor absolut korrekt läuft, sollte der Regler "darüber" geschaltet werden. Damit ergibt sich automatisch eine akzeptable Gaskurve im Sender. Ich habe in jedem meiner Helis neben dem Regler eine fliegbare Gaskurve und zwar in jedem Flugzustand. Wer damit Probleme hat, sollte sich mal etwas intensiver mit seinem Heli beschäftigen, das ist eine Sache von Minuten.
                        Tipp: Wenn der Motor nicht richtig eingestellt ist, kommen mit dem Regler erst richtig Probleme auf!
                        Gruß Meinrad
                        • fusche
                          fusche
                          GV-1 und Gaskurve
                          Hallo Leute,
                          das dieses Thema immer wieder besprochen wird ?(
                          Zum Thema "Was macht der GV-1 mit der Gaskurve":
                          3.3 Reglerbetriebsarten
                          Aktiver Regelbetrieb
                          In dieser Betriebsart hat GV-1 die volle Kontrolle über das
                          Gasservo. Das Gasservo wird von GV-1 der jeweiligen
                          Lastsituation angepaßt gestellt. Die Stellsignale einer
                          eventuell aktiven Gaskurve des Fernsteuersenders werden
                          von GV-1 ignoriert.
                          Antwort: Wenn aktiv nichts!
                          1 Vorwort
                          Der robbe Futaba GV-1 ist ein digitaler Drehzahlregler der
                          neuesten Generation für Modellhubschrauber mit Verbrennungsmotor.
                          Dieser Drehzahlregler erlaubt die genaue und
                          einfache Abstimmung des Modellhubschraubers auf eine einstellbare
                          konstante Systemdrehzahl. Hierfür mißt GV-1 die
                          Motordrehzahl mit Hilfe eines Magnetsensors kontaktlos in sehr
                          kurzen Abständen und hält diese auf ±1% konstant. Im Extremfall
                          kann sogar die zeitraubende und schwierige Einstellung
                          einer Gaskurve im Fernsteuersender entfallen.
                          Erstaunlich was so alles in einer Betriebsanleitung seht.
                          Bleibt nur die Frage was macht er mit den Gaskurvensignalen wenn er ausfällt?
                          Sollten die irgendwo im defekten Regler "stecken" bleiben, nütz die Gaskurve als "Backup" ja wohl auch nichts...
                          Gruss Fusche
                          • Wolfgang Ruppert
                            • 12.08.2003
                            • 324
                            • Wolfgang
                            • Dietzenbach
                            GV-1 und Gaskurve
                            Hallo Christian,
                            was Meinrad schreibt ist absolut richtig. Ohne eine vernünftige Gaskurve geht überhaupt nichts. Ein Regler nimmt man erst in Gebrauch wenn man den Motor exakt eingestellt hat und das geht nur ohne Regler. Also erübrigt sich die Frage zumindest für die Praxis. Auch wenn du Probleme mit dem Motor bekommen solltest kannst du nur ohne den Regler vernünftige Ergebnisse erreichen.
