mein kleiner Rex hat jetzt sein Nachtflug Kleidchen an, allerdings hab ich das Problem, dass die EL Schläuche manchmal flimmern (ich schätze mal so um die 50Hz).
Woran könnte das liegen?
Der Inverter wird an 3S1P betrieben und ist für 12V ausgelegt. Laut Herstellerangabe ist er für 100-250cm ausgelegt (wobei das ja sicher vom querschnitt abhängt, oder?).
Grob geschätzt liege ich irgendwo bei 220cm (reine Schnur, mit sonstigen Kabeln sinds natürlich mehr
