ALIGN BEC Ersatz.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    ALIGN BEC Ersatz.
    Hallo.
    Habe da grad was interessante gefunden.
    Safety Switch - Fernsteuertechnik - Zubehör/Ersatzteile
    An diesen Schalter kann ich den 2S Lipo ja direkt anstecken, gehe ich recht in der Annahme das ich das ALIGN BEC des T-REX 700 dann rausschmeißen kann?
    Versorgt werden soll,
    1 x AR8000 + SAT
    1 x Microbeast
    Servos:
    ALIGN DS610
    ALIGN DS650
    Akku wär ein Kokam 2200 mAh 40C 2S
    Danke
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: ALIGN BEC Ersatz.
    Das ist nur ein Schalter kein Spannungsregler !!!
    Du hast keine HV Servos !!!
    Du brauchst eine Kombination von Schalter und Spannungsregler wenn du einen Lipo einsetzen willst
    sowas z.B.
    DPSI Micro Familie | DPSI SYSTEME
    Das Align BEC wäre damit überflüssig
    Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2013, 13:06.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Ah ja, 6V max. habe ich nicht bedacht.
      Auf was ich eigentlich hinaus will, du kennst ja den kleinen Micro Schalter vom ALIGN BEC oder?
      Diesen habe ich in der ON Position festgeklebt da man den ja nicht benutzen soll.
      Mein Plan ist nun den Akku und das BEC mit einem Schalter zu trennen, der Vorteil für mich wär auch das die Haube nicht jedes mal demontiert werden muss.
      Gruss Mike
      • Speedy955
        Speedy955
        Vermute mal du hast dies hier
        und nun möchtest du besagten oder einen anderen Schalter zwischen Lippo und dem Align BEC dazwischen stecken.
        Das wäre möglich da der Schalter ja nur die EIN/AUS Funktion übernimmt und das BEC weiterhin mit dem fixierten Schalter auf EIN drin bleibt.
        Für mich aber keine gute Lösung
        Warum?
        Jeder Schalter, jede Steckverbindung ist ein potentieller Unsicherheitsfaktor.
        Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2013, 13:58.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Ich nehm das Teil hier -->> MAX BEC EMPF?NGERSTROMVERS. 2S LIPOJETI
          Auch wenn der Schalter mal ausfallen sollte, ist der Saft nicht weg!
          Grüsse Robert
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Na das sieht mich schon besser an, und dann auch noch mit nem Link zum Händler meines Vertrauens
            Danke Robert.
            Gruss Mike
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Sehe ich das Richtig, am zweiten Eingang könnte ich noch den hier anschließen?
              124007 - Eneloop Akkupack 4,8V / 1900mAh - F2x2 passend f?r Graupner - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
              Am ersten Eingang hängt der 2S LiPo.
              Gruss Mike
              • Pelle
                Pelle
                Für was brauchst du 2 Versorgungsaccus??
                Ich hab ein Keto BEC und komm mir mit meinem Scorpion Backup guard schon schizophren vor
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Also ich schwoer ja auf das S-Bec von Jeti.
                  Da bekommst Du 10A und 5.5-8V, je nach Gusto.
                  Auch das hat einen Sicherheitsschalter und kommt bei mir direkt an den FLugakku.
                  Dann noch Linux Caps und fertig.
                  Kein nerviges 2.Akku-Laden (oder vergessen) , wenig Gewicht, super Leistung und sehr klein.
                  Das sind keine 100Eu fuer Leitung UND Sicherheit.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Meinst du das hier?
                    Grüsse Robert
                    • Pelle
                      Pelle
                      Lese dir das mal durch,
                      viele BECs getestet!
                      Spannungsversorgung | VStabi
                      • Rohrschach
                        • 25.09.2009
                        • 252
                        • Bochum
                        Fliege diese Kombination im 600 ESP. AR8000 + Sat. + TM1000, DS610 + DS650, Microbeast. Funzt seit drei Jahren ohne Probleme (auch der Schalter).
                        Klaus
                        T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Nein, ich meite das kleine.
                          JETImodel SBEC | Empfr
                          Das andere ist ein Monster und bei der Groesse hol ich mir dann doch eher das HV2BEC von R2.
                          Aber das "Kleine" hat mit 200 Fluege im 550er Rex und dann noch so 100 im Beam 600 gute Dienste geleistet.
                          Und jetzt kommt wieder eins in den X5...diesmal an 8V Nexus Servos..
                          Durchgemessen hab mein Servosetup schon und es sind so 4A Dauer...plus Caps, alles easy.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Super, danke!
                            Das kannte ich noch gar nicht!
                            Grüsse Robert
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              1 x AR8000 + SAT
                              1 x Microbeast
                              Servos:
                              ALIGN DS610
                              ALIGN DS650
                              So eine Frage noch, wie viel Volt soll ich einstellen, 5.0 / 5.4 / 5.7 oder 6.0 V.
                              Habe das BEC das Robert empfohlen hat gekauft, macht einen recht guten eindruck!
                              Gruss Mike
