Reglermontage beim T-Rex 550e V2
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    nach meinem letzten Crash bin ich dabei, meinen T-Rex 550e V2 neu aufzubauen. Hauptziel ist es, alle Komponenten ins Chassie zu bringen!
    Die Suchfunktion führte leider nicht zum gewünschten Ergebnis, und in der Anleitung von meinem Jive 100LV sowie dem Pyro 600-12 steht auch nichts passendes!
    Jetzt meine Frage, darf ich den Regler direkt unter den Motor bauen (wg. Magnetfeld Motor und Regler)*
    Gruß und dank für viele konstruktive Antworten
    RC-Heli Community
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Reglermontage beim T-Rex 550e V2
    da kannst ja dann die Habe nicht mehr einklipsen...
    Mein Regler ist sehr nahe neben dem Motor, habe bislang keine Probleme.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • DirtyHry
      DirtyHry
      Dadurch das du den Jive verwendest, wirst du Dir schwer tun ihn ins Chassie zubekommen, klar kannst du den Kühlkörper weglassen aber ist ja nicht Sinn der Sache.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Servus Marko.
        Braucht ein Jive immer nen Kühlkörper?
        Gruss Mike
        • zocker399
          • 14.04.2013
          • 252
          • goldkauf399
          Ist auf dem Foto vielleicht schlecht dargestellt, der Jive wird natürlich weiter hinten eingebaut, damit die Haube sich noch befestigen lässt, mir geht´s halt um Störungen, die evtl. durch den Motor erzeugt werden.
          Die 3 Kabel zum Motor darf/sollte man ja auch nicht als schleife legen,.....
          Mein Hangar:
          • Frankenblitz
            Frankenblitz
            In meinem T-Rex 550 V1 sitzt der Jive im Chassie direkt hinter dem Motor.
            Funktioniert seit langem ohne Probleme.
            • tom
              tom
              • 30.01.2006
              • 84
              Hier sitzt der Regler auch direkt unter dem Motor des T-Rex 550 V2. Funktioniert problemlos seit 2 Jahren und vielen Flügen.
              Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, da� er genug davon habe. (R. Descartes, frz. Mathematiker)
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Bedenke bei der Montage, daß im Crashfall sich das Chassis ordentlich verziehen kann. Ich würde ihn seitlich an der Chassishälfte auf Höhe der HRW montieren. Nach innen, aber mit ordentlich Abstand zum Motor (nicht wegen Magnetfeld, sondern wegen des "weichen" Chassis im Crashfall). Da geht sich auch ein Kühlkörper aus. Die Motorkabel würde ich nach vorne führen, dann kannst du den Motor beim rumbasteln einfach abstecken. Also motor so drehen. daß die Kabel nach vorne gehen.
                • zocker399
                  • 14.04.2013
                  • 252
                  • goldkauf399
                  Erst mal danke für eure Antworten,
                  @mukenukem: das mit dem "Crashfall" habe ich noch gar nicht bedacht, möchte den Regler aber trotzdem "verstecken", sieht einfach ordentlicher aus.
                  Die Geschichte mit den Kühlkörpern habe ich hinter mir, ich hatte den "JCooler 80" drauf, aber bei meinen bisherigen Flugkünsten habe ich den demontiert, ohne Kühler wird die Endstufe bzw. das BEC gerade mal 55°C warm und das bei 25°C Außentemperatur (lt. Jlog2).
                  Damit mein Jive nen Kühler braucht, muss ich noch sehr lange üben....
                  Mein Hangar:
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Macht nix, kannst trotzdem innen montieren. Ich hab bei meinem 550er den Regler mit passivem KK innen (unter dem HZR, gegenüber, ebenfalls innen, das Telemetriemodul, Empfänger hinten unter dem Heckservo mit dem 3digi. Alles innenliegend. Nur die Greencaps haben drinnen keinen Platz mehr gefunden.
                    Einen JCooler brauchst nie im Leben. So beschissenes Pitchmanagement kann man gar nicht haben Außerdem macht das HZR auch einiges an Wind.
                    • Heli-Sky
                      Gesperrt
                      • 09.12.2013
                      • 35
                      würde ich auch nicht machen nimm lieber die Seite dann wird er auch besser gekühlt und in einem Crashfall kann der Motor dann nicht drauf knallen !
