Kontronik Stecksystem: Männchen Stecker zu lange
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo verwendet wer dieses 4mm Stecksystem?
    Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
    Check das irgenwie grad nicht, im zusammen gesteckten Zustand bleiben da noch 2mm blank. Das Männchen passt nicht vollständig ins Weibchen.
    Sicher könnte man mit dem Schrumpfschlauch weiter nach vorne, das ist ja nicht Sinn der Sache oder?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Kontronik Stecksystem: Männchen Stecker zu lange
    Silber ist ein denkbar schlechtes Kontaktmaterial. Ist zwar vorzüglicher Leiter, aber korrodiert leicht. Da ist Gold zu bevorzugen. Die Kontaktbeschichtung ist so dünn, daß die Leitfähigkeit eine untergeordnete Rolle spielt.
    Und wenns von K ist, kostet es wahrscheinlich das fünffache.....
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Ich hab das Glump ja schon vor mir
      Gruss Mike
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        das "Glump" funktioniert tadellos!
        Bei mir seit nun fast drei Jahren im 10S
        Voodoo 600, im Voodoo 400 mit 4S seit gut einem Jahr
        mit hunderten von Flügen mit beiden.
        Ein Kollege fliegt damit seinen TDR 12S
        ebenfalls seit Jahren.
        Kann absolut nichts Negatives über diese
        Stecker berichten.
        Gruß Ralph
        GruÃ? Ralph
        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Du verwendest 4 mm Stecker an 10s?
          Wie hast denn da die Kabel rein bekommen ?
          Zuletzt geändert von Mike79; 07.12.2013, 22:05.
          Gruss Mike
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            Abisolieren ca. 5mm gut verzinnen, mit Dremel etc.
            auf das Steckermaß runterschleifen und gut.
            Kannst mir glauben, das Steckersystem funktioniert völlig problemlos.
            Ein weiterer Vorteil bei diesen Steckern ist der "Verpolungsschutz".
            Wenn im Eifer des Gefechtes mal verpolt zusammengesteckt wird,
            lösen sich die Stecker in einem hellen Blitz einfach auf.
            Außer tierisch schwarze Finger hatte ich noch nie einen Folgeschaden.
            Stecker neu und gut. Ich hatte allerdings auch erst Bedenken ob das
            Steckersystem den zum Teil hohen Strömen standhält.
            Auf der Rotor Live habe ich vor Jahren schon die Aussage von Kontronik
            erhalten: "Wenn die nicht halten würden, würden wir sie nicht anbieten".
            Anscheinend haben sie Recht!
            Meine beiden Voodoos haben in Summe bestimmt 500 Flüge mit den Steckern hinter sich. Eher bekomme ich die Regler zum Abregeln als die Stecker kaputt.
            Auf jedem Falle sollte man aber einen Antiblitzschutz einbauen.
            Mache ich schon immer mit Resten von einem Kohlefaserrohr,
            funktioniert ebenfalls völlig problemfrei.
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            • Michael S.
              Michael S.
              Also ich verwende die Stecker bei den kleinen Pyros und dem Kira zwischen Motor und Regler das geht perfekt und dafür sind die auch gedacht.
              Liegen z.B. auch dem Kira bei und beim Pyro 400 glaub auch...
              Am Akku würde ich diese nicht unbedingt verwenden.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Auch 5.5mm Goldis haben diesen "Verpolungsschutz"
                Die Spannung ist bei Stecksystemen vollkommen Wurst. Auf die Ströme kommt es an. Und die sind bei 12S typischerweise sogar geringer als bei 6S.
                Ich bevorzuge die 5.5er Goldis von Polymax, da kann man schön einen Antiblitz dranpfriemeln, und haben genug Reserven.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Doch - genau so geht das..
                  Und für 4mm ist das ein sehr gutes Stecksystem - verwende ich zwischen Motor und Regler bei allem bis 6s
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    OK es scheint als hätte ich das falsche gekauft...
                    Wollte die Stecker zwischen Akku und Regler verwenden, tja dann kommen sie eben ins Regal.
                    Schade.
                    Danke für eure Tipps.
                    Gruss Mike
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Gerne!
                      Zwischen Akku und Regler würde ich sie auch nicht verwenden - da sind sie mMn für zigfaches Ein- und Ausstecken nicht robust genug..
                      Zwischen Regler und Motor aber sind sie echt gut
