1 LED mehrfach anschlieÃ?en (Leucht- und Blitzbetrieb), geht das?
  • Sabbl
    Sabbl
    ich habe mir eine FireFly LCU gekauft, welche 4 voneinander unabhängige Ausgänge zum Anschließen von LEDs hat. Für jeden Ausgang kann ein eigener Leucht- oder Blitzbetrieb programmiert werden.
    Nun meine Frage: kann ich 1 LED an 2 Ausgänge gleichtzeitig anschließen, um folgendes Szenario abzubilden:
    Die LED über den 1. Ausgang dauerhaft leuchten und über den 2. Ausgang blitzen lassen?
    Ich habe einen Lipoblitzer von Stephan, der macht sowas. Also die LEDs leuchten dauerhaft und blitzen dabei zusätzlich hell auf.
    Danke für Eure Hilfe
    Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2013, 17:23.
  • Piwo0072
    Piwo0072
    AW: 1 LED mehrfach anschließen (Leucht- und Blitzbetrieb), geht das?
    Möglich ist es.
    Dazu müsste allerdings der "Ausgang 2" eine höhere Spannung ausgeben als "Ausgang 1" damit die LED entsprechend blitzen (heller leuchten) kann.
    Einfach mit einem Multimeter nachprüfen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    • Sabbl
      Sabbl
      Ah, ok.
      Die Ausgänge haben allerdings alle die gleiche Spannung: 5V, die werden vom Empfänger abgegriffen.
      Aber unterschiedliche Spannung könnte ich ja über verschiedene Vorwiderstände erreichen, oder?
      • Piwo0072
        Piwo0072
        Sicher das er die 5V an die Ausgänge durchschaltet?
        Dann benötigst du sowieso vorwiderstände für die LED's. Die sind meist mit 3,5-3,7V spezifieziert (je nach farbe). Das kann man dann dem Datenblatt entnehmen.
        Und am blink Ausgang muss ein kleinerer Widerstand verwendet werden.
        Ich kann LED's von Lumitronics sehr empfehlen, dort kaufe ich immer. Gerade die Nicha oder Cree LED's sind abartiger hell
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          ich würde zur Sicherheit noch je eine Diode an die Ausgänge mit dran hängen.
          Denn wenn Ausgang 2 nicht gerade mit "blitzen" beschäftigt ist, steht an diesem Ausgang ja die Spannung von Ausgang 1 an.
          Hab aber keine Ahnung ob die Elektronik bereits dagegen geschützt ist oder dann etwas an der Elektronik durch brennt.
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Piwo0072
            Piwo0072
            Da hast du recht
            • Sabbl
              Sabbl
              Ja, bin sicher, dass die 5V auch an den Ausgängen anliegen.
