Kosmik nur mit Progdisk einstellbar ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    mein nächster Heli soll mit einem Kosmik ausgerüstet werden und die BEC Spannung des Reglers
    möchte ich auf 7,4V setzen. Wenn ich es richtig verstehe, ist die ßnderung der BEC Spannung
    nur mit der optional zu kaufenden Progdisk möglich oder ?
    Habe mir mal die Anleitung zur Progdisk angesehen, diese soll zum Wählen der verschiedenen
    Menüs um die Quer- und Längsachse gekippt werden, hält man sie dann waagerecht kann mit dem
    Taster etwas betätigt werden.
    Klingt für mich eher nach einer totalen Katastrophe oder geht die Bedienung ggf. besser
    als von mir gedacht ?
    Gibt es für den Kosmik evtl. eine Möglichkeit um die Einstellungen vernünftig per
    PC vornehmen zu können ?
    Dirk
  • jsiemers
    • 10.07.2009
    • 118
    • Joerg
    • MFC Red Baron / München
    AW: Kosmik nur mit Progdisk einstellbar ?
    ist schon am Anfang etwas gewöhnungsbedürtig und "lustig". Aber wie bei jedem Bedienungskonzept kann man sich schnell dran gewöhnen. Mittlerweile geht es mir ziemlich locker von der Hand.
    Taste drücken oder Kippen ist eigentlich egal.
    Gruesse
    Joerg
    TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
    • logo_10
      smg-helischule
      Flugschule
      • 31.01.2006
      • 119
      Hallo Dirk,
      ja, der Kosmik sind diese Werte nur mit der Progdisc einzustellen.
      Die Bedienung ist wirklich einfach, einfach kippen und die Balken bewegen. Mit Druck auf den Taster wird navigiert bzw. der Befehl ausgeführt.
      Wenn Du willst kann ich es Dir einstellen. PN genügt.
      Gruss Stefan
      Stefan
      Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
      • Panama
        • 14.09.2011
        • 954
        • Rund um Sinsheim / Eppingen
        Also ich finde das ehrlich gesagt mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Eher sehr fummelig und nervig.
        Bei dem Preis wären auch ein paar Tasten mehr möglich gewesen.
        Mit dem PC geht es nicht, dann würde die Procdisc ja nicht mehr verkauft werden
        Gibt ne Alternative mit Bluetooth und Smartphone aber auch wieder nur mit Modul von Kontronik
        Martin
        mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Danke für die Rückmeldungen.
          Gibt es denn eine vernünftige App um die Einstellungen per BT vornehmen zu können ?
          Wenn ich mir den Preis ansehe, wäre das BT Modul die preiswertere und wahrscheinlich bessere Variante.
          Dirk
          • Panama
            • 14.09.2011
            • 954
            Ja, es gibt zwei Apps im Downloadbereich von Kontronik:
            KONTRONIK Apps
            Martin
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              KONTRONIK Apps
              Super, danke !
              Somit werde ich auf das "Dreh- Kipp- Drück- Spielzeug" verzichten
              Dirk
              • amasingh
                amasingh
                Nicht so schnell! Updates kannst du nur mit der Progdisc machen!
                • Panama
                  • 14.09.2011
                  • 954
                  Das ist natürlich richtig!
                  Martin
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Schade
                    • amasingh
                      amasingh
                      Absolut schade - genauso schade ist dass man nicht einfach den vorhanden USB Anschluss zum einstellen nutzen kann - wofür ist der eigentlich da? Kann man damit auf die SD Karte zugreifen?
                      • Icebear
                        • 05.02.2008
                        • 486
                        • Jürgen
                        • MFC Ikarus Geilenkirchen
                        Ich finde die Progdisc ist ne Frechheit.
                        Die Bedienung ist unnötig futuristisch. Mit ein paar Knöpfen oder sogar einfach ner USB-Schnittstelle wäre das deutlich einfacher und komfortabler. Aber so hat man halt nochmal einen Grund den Kunden nen Hunni abzuknöpfen. Wer schon 700€ für nen Regler zahlt, der zahlt dann auch nochmal für die Progdisc...
                        Versteht mich nicht falsch, ich habe beides. Nur gut finde ich es deswegen trotzdem nicht!
                        PS: Die Bluetooth-App für iOS gibt es meines Wissens noch nicht, oder?
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          So sehe ich das auch und hoffte auf eine vernünftige Alternative, war wohl aber nix...
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Klingt für mich eher nach einer totalen Katastrophe oder geht die Bedienung ggf. besser als von mir gedacht ?
                            Habe gerade einen Kosmik programmiert - mit der Disk..
                            Ist ein klein wenig "gewöhnungsbedürftig" - aber dauert bestimmt nicht länger als einen Jive mit den Karten einzustellen.
                            Nach ca. 3 Minuten ist alles erledigt..
                            Und die Updates gehen damit ebenfalls völlig problemlos..
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              Obwohl ich weder bei meinen drei Jives, noch beim Kosmik mit der Bedienung der Progdisc keine Probleme habe - was bei ß40 erwähnenswert ist�
                              ...finde ich die Programmierung cheesy - warum kann ich den Regler-Modus nicht auch mit der Progdisc einstellen? Warum gibt es die App nicht für iOS?
