Turnigy Receiver Controlled Switch, wie Installieren?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Ich habe noch ein solches Schalt- Modul Rumliegen
    Nun möchte ich meine Leds am Nachtheli Schaltbar machen ist dies Möglich mit dem Teil...? Komme aber nicht so ganz klar wie ich das ganze anschliessen und Programmieren muss...
    Ich nehmen den Strom für die Led direkt am Futaba Empfänger auf dem Kanal 2 ab, ist leider der einzige Platz wo noch frei ist... der Empfänger bekommt Strom vom Hercules Bec 8,2 Volt, das Bec ist am 12s Flugakku angeschlossen.
    So nun die Frage ist es möglich mit dem Teil über Kanal 2 die Beleuchtung Schaltbar zu machen... wie muss ich das genau Verkabeln habe ja am dem schalt Modul ein normales Servo Kabel mit Stecker das auf den Empfänger kommt und dann die zwei roten Kabel zum Anlöten....?
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 10.11.2013, 18:37.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Turnigy Receiver Controlled Switch, wie Installieren?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...17X46219X9.jpg
    Grüsse Robert
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Super vielen Dank Robert
      Das währe in meinem fall Schema 1
      aber das Schema ist mir nicht ganz klar wo hänge ich dann das zu schaltende teil an..? in meinem Fall Plus und minus Pol der Led.
      Sorry aber ich verstehe das nicht so ganz auch bei Load wo Plus auf minus kommt...?
      Jürg
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        gelöscht
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Ah Jetzt habe ich es geschnallt danke!
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            So habe nun die Kabel provisorisch gelötet und das ganze am Kanal zwei angeschlossen. aber ich denke das dies mit diesem Empfänger nicht geht oder...? Robbe | Futaba - R6203SB 2.4GHz FASST 3/18 Kanal / Serial-Bus / High Voltage System | RC Anlagen Zubehör | Modellbau Onlineshop von Grischa | Modell-Bau | RC-Modelle | RC-Modellbau | Flugzeug | Heli | Auto | Fahrzeuge | Feusisberg
            Bei Nick vor gehen die Led an bei nick zurück wieder aus...
            so wie es aussieht ist trotz s Bus Verkabelung der Kanal 2 auf dem Epfänger aktiv.
            Wie kann ich das machen habe leider kein Plan ausser ein neuer Emfpänger mit freien Kanälen wo ich im Gebermenü Schalter zuordnen kann.
            Gruss Jürg
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Sorry, bei Futaba kann ich dir leider nicht helfen!
              Grüsse Robert
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Du musst in deinem Sender einen Kanal auf einen Schalter legen. Betätigst Du denn Schalter geht das Licht an.
                Der oben genannte Empfänger ist ein S-Bus-Empfänger. Auf Anschluss 4 laufen alle 18 Känäle codiert und gebündelt drüber. An Anschluss 1-3 nur eben 1-3 (herkömmliche Servoanschlüsse). Was jetzt 1-3 ist, lässt sich je nach Sender frei konfigurieren.
                PS: "Eigenbauschalter"
                DJBlue´s Wix-Page
