Ich habe obiges Ladegerät und drei Sätze 2400er Sanyo Akkus 12 Zellen.
Diese will ich wie vorgeschrieben formatieren, also entladen und dann mind. 14h bei 250mA aufladen.
Dazu verwende ich das manuelle Ladeprogramm. es ist sicher gestellt, daß alles korrekt eingestellt ist - soviel gibt es ja nicht.
Beim ersten Akkusatz ging es.
Beim zweiten und dritten (der dritte woanders gekauft) schaltet der Lader nach 300-700 mAh ab, die Akkus habe ich immer vorher schön entladen.
Einen nicht funktionierenden Akku habe ich vom Händler überprüfen lassen, er sagt der Akku wäre ok. Dieser zeigt aber bei mir das gleiche Verhalten.
Daher gehe ich davon aus das der Lader einen Schlag hat.
Hat jemand Erfahrung mit dem Simprop IntelliControl V3, insb. was das manuelle Laden zum formatieren betrifft ?
Kann man die Abschaltung irgendwie deaktivieren ? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
Oder taucht der Lader einfach nix ?
Schnellladen geht übrigendes.
Danke,
Uwe
