Fragen zum Spektrum Empfänger 9020
  • rrunner
    rrunner
    schicke mal voraus, dass ich mich noch nicht besonders auskenne. Bin gerade dabei den 9020er einzubauen und will ihn testen, bevor ich das HCX3 anschließe.
    Bei folgenden Kanälen kann ich einen Servo bewegen:
    AILE (rechter Servo)
    ELEV (hinterer Servo)
    RUDD (Heck servo)
    Bei Gear tut sich nix? (vermutlich linker Servo?)
    Nur wenn ich auf der DX9 den Flugzustandsschalter schalte, bewegt sich der Servo einige Millimeter? ßbrigens, der Servo ist in Ordnung! Ist das normal, oder ist der neue Empfänger im Eimer?
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Fragen zum Spektrum Empfänger 9020
    Gear ist der Fahrwerkskanal, damit wird beim Heli normalerweise der Kreisel gesteuert.
    Das Verhalten was du beschreibst ist völlig korrekt.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • rrunner
      rrunner
      Danke, dachte schon der hat eine Macke?
      Blöde Frage: wie wird der linke Servo angesteuert? Oder läuft der später nur über das FBL System?
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Normalerweise AUX 1
        Gruss, Andreas
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • rrunner
          rrunner
          Eine Frage hätte ich noch zu den Satelliten Anschlüssen? Ist leider nicht näher beschrieben, aber ist es egal an welche der 3 Anschlüsse man die beiden Satelliten ansteckt?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ja. Wo du willst.
            Und noch was, der 9020 hat 10 Kanäle, einer ist am Batt Port "versteckt". Nutzt dir mit der 9er zwar nix, aber trotzdem hilfreich wenn man ne DX10t aufwärts hat.
            Aber, warum nimmst du nicht einen AR8000 ? Oder brauchst du alle 9 Kanäle, kann ich mir nicht vorstellen. Die AR8000 kriegst du meist bulk recht günstig, sind oft aus DX8 Kits. Und der passt vom Formfaktor recht gut in den 550er, unter dem Heckservo mit dem Stummel am Popo raus...
            Und für keinen Heli brauchst du 2 Satelliten, schon gat net für einen 550er
            Du verwendest Aux1 für Pitch. Bei der DX9 kannst du dir aussuchen, welcher Kanal für Gyro Gain verwendet wird, üblich sind 5 oder 7, Standard ist 7.
            Magst du auch Telemetrie mit Flight Log spielen ? Ansonsten würde sich noch anbieten, die Satelliten direkt ans 3SX anzuschließen.
            Und was zum Geier hat das bei "Sonstige Elektronik" verloren ? Das ist eindeutig ein Empfänger, also ist der Thread für "Sender/Empfänger" qualifiziert
            Muß ich dich überall einsammeln
            Zuletzt geändert von mukenukem; 05.11.2013, 10:32.
            • guenniwende
              guenniwende
              hallo,
              ich habe an meinem 550DFC den AR8000 mit einem Sat angeschlossen, was bisher einwandfrei funktioniert.
              gruss guenni
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Na sicher funzt das, ich hab die 8000er vom 250er (ja, auch im 250er) bis zum 700er drin.
                Der Witz ist, die AR8000 sind sogar günstiger wie die supertollen, superschnellen, speziell für Helis gemachten highspeed AR7610. Und können mehr, nämlich 1 Kanal. Und 11ms können sie sowieso
                • rrunner
                  rrunner
                  Auf meinem 450er habe ich auch den 8000er ohne Probleme laufen. Rechnet man den 2. Sat mit rein, ist mir der 9020er am 550er Rex auch nicht teurer gekommen!
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Trotzdem Perlen vor die Säue
