3x blinken mit Power Jive und Pyro 750-56
  • Flusen
    Flusen
    Hallo beisammen,
    ich hatte letztens ja das Problem, das mein Power Jive nur selten mit dem Pyro 750-56 initialisiert ( 3x Blinken ). Und das obwohl die aktuellste Version auf dem Power Jive instaliert ist (Version 13). In folge dessen habe ich Motor und Regler zu Kontronik eingeschickt.
    Heute habe ich den Motor und den Power Jive wieder zurück erhalten, mit dem Ergebnis, das der Motor und der Jive völlig ok sind und es wohl an der Verbindung zwischen Regler und Motor liegt.
    Grade ebend habe ich die Lötverbindungen nochmal Kontrolliert und nochmal nachgelötet, es ist alles gut miteinander verlötet. Als Lötkolben habe ich einen Gaslötkolben benutzt.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, sind die 4mm Bananenstecker welche ich als Verbindungsstück benutze zu unterdimensioniert? Oder einfach nur Unpassend für so eine Verbindung?
    Wie sieht es denn aus, wenn ich die Kabel vom Regler um das Dicke Kabel vom Motor flechte und dann mit ordentlich Zinn zulaufen lasse, würde das besserung bringen?
    Oder habt ihr doch vielleicht eine andere Idee wie ich die Verbindung zwischen Motor und Regler optimal herrichten kann?
    Bin grade bisschen Ratlos, denn in meinen anderen Helis (ebenfalls Kontronik Regler und Motoren) funktionierte bis jetzt alles Tadellos und bei dieser Kombi habe ich dieses 3x Blinken
    Die Kabel sind alle weg vom Regler verlegt, sowohl die Kabel zum Motor als auch die Stromkabel zu den Lipos...
    Ist wohl die Suche nach dem Teufel im Detail
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: 3x blinken mit Power Jive und Pyro 750-56
    Ich verwende zwischen Motor und Regler immer 5,5mm Goldkontakt Stecker .
    4mm wäre mir Definitiv zu wenig .
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Bei der Kombi Pyro / Kosmik meint Kontronik das es ev etwas unterdimensioniert sein könnte, ich würde sagen ein Versuch mit größeren Steckern wäre es wert und kostet nicht die Welt
      GRÃ?SSE NORBERT
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        5mm mp-jet halten 200a aus gehen super.........
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ich habe auch die 5,5er zwischen Motor und Regler!
          Und auch die Powerjive/Pyro750 Kombi, bei mir funktioniert alles bestens.
          Hast ev. mal ein Foto vom verbau?
          MfG Christian
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Die 4mm Gold Kontakt Stecker sollen öfters Fehler in "powerantrieben" bringen wenn sie in der Motor Regler Verbindung sitzen, Lieber eine Nummer größer wählen oder noch besser gleich verlöten.
            Der Holle von Slowflyworld kann dir da ein Lied zu singen
            Viele grüße
            Stefan
            Think positive, fly negative ;)
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Moin Jungs
              Ich habe den HeliJive und den Pyro 750-56 mit 4mm Steckern verbunden.
              Das funzt ohne Probleme .
              Bei 14 S würde ich auch gößere Stecker nehmen .
              Gruß Manfred
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                Moin Jungs
                Gruß Manfred
                Deswegen muss es aber nicht immer funktionieren, ich hatte auch 4mm am Heli Jive
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Jo so war das bei mir auch...liegt aber auch stark an der Qualität der Goldi`s...
                  Jetzt mache ich immer die 4mm Silberstecker von Kontronik ran, verlöte direkt oder 5,5mm / 6mm Goldkontakt.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    Vermutlich ist da was dran, bei mir hat es auch funktioniert. allerdings bin ich nur wenige Flüge geflogen, jetzt wo ich auf den Komik wechsle werden aber gleich 5.5er verlötet
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Jens50
                      Jens50
                      Nur mal so zum Verständnis. Was hat die die Steckergröße von Regler zu Motor mit dem initialisieren des Reglers zu tun ? 4mm oder 5,5mm, da mag man sich ja über die Strombelastbarkeit unterhalten. Aber ob das mit dem Problem zu tun hat ?
                      • sk15031984
                        • 12.12.2009
                        • 549
                        Die Stecker Größe hat in sofern etwas damit zu tun, dass sie den ßbergangswiederstand beeinflusst. Und die Zeit hat gezeigt das einige (nicht alle) 4mm Goldies da teilweise sehr schlecht abschneiden. Und somit kann es beim Selbsttest des Reglers (initialisieren) stören.
                        Viele grüße
                        Stefan
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Beim Initialisieren (Piepsen tut der Motor, nicht der Regler selbst) fliessen laut Holle schon relativ hohe Ströme. Könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt. Für Kosmik + Pyro 800 wurde mir auch dringend 5,5mm Steckverbindung empfohlen.
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Viele grüße
                            Stefan
                            Genau...deshalb soll man die Motorkabel auch nicht kürzen und erst recht nicht unterschiedlich lang machrn oder so.
                            • sk15031984
                              • 12.12.2009
                              • 549
                              Kürzen ist relativ zu sehen, wichtig ist viel mehr das sie gleich lang sind. Das mit dem kürzen kommt daher, dass man dann in den Bereich der Motorkabel kommt wo noch die Lackisolierung an den Adern ist. Diese sollte dann natürlich sorgfältig entfernt werden, da es sonst wieder Probleme mit dem ßbergangswiderstand gibt. Das ist natürlich schwierig bei Multifilarwicklungen zu machen, bei dick Draht Wicklungen geht es aber recht einfach.
                              Viele grüße
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von sk15031984; 31.10.2013, 12:41.
