JLOG2 - vernünftige Alarmwerte einstellen
  • mwe25
    • 06.01.2012
    • 475
    • Marco
    was sind den vernünftige Alarmwerte zum einstellen des JLOG2?
    Beim 6S5000 Lipo.
    CapMax: 39-40
    UbecDip: ein
    UbatMin: ? (3,2 Volt pro Zelle?)
    TempMax: ?
    Gruß Marco
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: JLOG2 - vernünftige Alarmwerte einstellen
    40 für die Kapazität halte ich für OK, wenn der Akku noch gut ist.
    3,2 pro Zelle ist schon recht wenig, ich bevorzuge es auch nicht dauernd und überflüssig gewarnt zu werden, habs bei mir aber auf 3,3 stehen, habe bis jetzt keine Warnung bekommen... bei 3,2 kanns schon knapp werden wenn mal eine Zelle ein wenig abdriftet.
    Temp-Max hatte ich mal auf 60, wurde aber im Sommer gewarnt (Scale Heli geschlossen bei 35 Grad), nach Rücksprache mit einigen Leuten wurde mir gesagt das da 80 locker gehen der Jive regelt frühestens bei über 90 ab. Also stehts jetzt bei mir auf 80, bisher keine Probleme und keine Warnungen mehr
    UbecDip: ein ist ne gute Frage, ich denke da kann man nichts falsch machen wennich die Anleitung richtig interpretiere. Ich habe mich bisher auf eine recht knapp eingestellte Warnschwelle der Empfängerspannung verlassen, aber ich denke ich werde das noch zusätzlich aktivieren.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
