Helicommand 3A - Taumelscheibe schief
  • SirLoot
    SirLoot
    Guten Morgen!
    Ich hoffe, dass dieser Beitrag im richtigen Unter-Forum gelandet ist. :>
    Dies ist mein erster Beitrag in diesen Forum, mein Name ist Stefan und bin frische 30 Jahre jung.
    Ich habe mir damals ein T-Rex 450 mit HC 3A (RTF) geholt. Nun wollte ich gestern mit Hilfe eines
    Kollegen den Sender und Empfänger wechseln.
    Sender DX6i
    Empfänger AR6210
    Wir haben zunächst den Helicommand abgestöpselt gelassen und den Heli zunächst mechanisch überprüft
    (Gestänge auf Länge gemäß Anleitung gebracht), anschließend falls möglich die Servohörner umgesetzt um möglichst 90° zu bekommen.
    Fein Einstellung erfölgte über Subtrim am Sender und die Taumelscheibe stand auch Waagerecht
    (Sender hatte zu diesen Zeitpunkt schon die Einzelservo Option drin) :>
    Nun haben wir den Helicommand eingestöpselt und folgende Punkte abgearbeitet
    - Factory Reset
    - Neutralstellung einlernen
    - Der Rest der Einstellung wurde mit der Software eingestellt
    (Einbaulage, Swashtype, Drehrichtung Rotor und bei Bedarf wurden Servos und Knüppel Umkehr eingestellt)
    So das die Steuerbefehle richtig umgesetzt wurden und der Helicommand entgengesetzt der Kippbewegung richtig arbeitet!
    Sooo jetzt zum Problem:
    Die Taumelscheibe stand nach den anschließen leicht schief und die Frage ist, wie man diesen Zustand beseitigt kriegt.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass der HC diesen Zustand im Schwebeflug automatisch richtet. Kann man das so bestätigen?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar
    Stefan
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: Helicommand 3A - Taumelscheibe schief
    Beim HC darf kein Subtrimm im Sender sein.
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • SirLoot
      SirLoot
      @Daobenfliegter, danke für deine Antwort.
      Wie muss ich den Heli dann einstellen, bevor ich HC anschliesse? Kann mir das bitte jemand genau beschreiben.
      Ich finde die Anleitung ist nicht wirklich eindeutig, was das angeht.
      Danke!
      Stefan
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Mechanisch möglichst sauber. Das Feintrimmen der Servohörner in der Software vom HC. Der Sender bleibt unberührt, auch wenn es verlockend ist dort nachzutrimmen.
        • SirLoot
          SirLoot
          @Daobenfliegter Danke nochmals!
          Also sieht der Schlachtplan wie folgt aus:
          - Trimmung aus den Sender entfernen
          - Factory - Reset (HC3A)
          - Neutralstellung neu einlernen
          - Pitch Knüppel mittig stellen und Hörner einigermaßen gescheit ausrichten
          Und anschließend mit der Software unter RC & Trim die 3 Schieberegler passend verschieben?
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            Genau so vorgehen, dann klapps.
            Rolf
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • SirLoot
              SirLoot
              @Rolli Danke
              Guten Abend,
              So ich denke, dass ich das jetzt mit der Taumelscheibe hinbekommen habe.
              Was ich weiterhin gemacht habe:
              - Pitch Weg reduziert auf 80 (Software) damit sich die mechanik nicht an den Rotorkopf drückt
              - Den passenden Offset muss ich ja mit der Pitchlehre und den 'Pitch Nullpunkt' passend einstellen.
              - Die übrigen Pitchwerte kann man ja wie gewohnt via Pitch-Kurve im Sender einstellen? (Zumindest habe ich nicht gegenteiliges im Handbuch und der Software des HC's gefunden)
              Robbe hatte ja bei Auslieferung -5 / +10 genommen. Bin ich daran gebunden wegen den Helicommand? Oder kann man getrost andere Werte einstellen?
              MfG,
              Stefan
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Du kannst auch andere Werte einstellen, -5° + 10° nehme ich für meine Scale - Helis gerne, dann ist das Ganze nicht so unruhig.
                Rolf
                • SirLoot
                  SirLoot
                  Wie bist du denn bei der Pitch Kurve vorgegangen?
                  Hast du das nur mit der HC Software angepasst, oder hast du diese im Sender geändert?
                  MfG
                  Stefan
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    Die Pichkurve wird im Sender programmiert
                    Rolf
                    • SirLoot
                      SirLoot
                      Danke. Dann werde ich heute Abend einmal rum tüfteln.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Viel Erfolg, ich habe mich auch gefreut, als der Knoten gelöst war.
                        Rolf
                        • SirLoot
                          SirLoot
                          Guten Morgen,
                          Das gröbste ist nun geschafft. Der Heli fliegt schon wieder sehr zufriedenstellend.
                          Kann sein, dass ich paar Parameter Schrittweise anpassen muss um es wirklich perfekt zu haben.
                          Dann soll der Helicommand nur noch als Notschalter oder zumindest als moralische Unterstützung dienen (auf den Simulator fliege ich schon Kurven und Turns, aber in wahren Leben habe ich eine Blockade )
                          Naja.. noch einmal Danke!
                          MfG
                          Stefan
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Naja, das hatten wir alle !!
                            Weiterhin viel Erfolg
                            Rolf
