JLog2 an TM1000 - Spektrum Telemetrie
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: JLog2 an TM1000 - Spektrum Telemetrie
    Hey Chris,
    du wohnst ja neben meiner Haustüre, können uns ja schonmal das o.g. Kabel teilen, brauchen ja eh nur jeder die Hälfte, Stecker mit Kabelende
    Verstehe aber nun auch nicht warum es im JLog-Shop noch kein Adapterkabel für Spektrum zu bestellen ist, für alles andere gibt es bereits Kabel.
    Naja, ich warte jetzt erstmal das Bootlader-Update ab, vorher passiert eh nix
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Vorsicht. Beim JLog 2.5 benötigt man lediglich oben genanntes Kabel und muss nichts mehr basteln!
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Das ist das teil was es für 115 Euro zu kaufen gibt oder und welches Kabel brauch ich dann?
        @ Lama wohnst du da in der ecke wesel?
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          An meinem HeliJive nutze ich das Jlog 2.0 in Verbindung mit dem TM1000. Dazu muss man sich nur ein Verbindungskabel löten (3 Strippen mit passenden Steckern) und das Bootloader Update durchführen lassen. Dann klappt das ohne Probleme.
          Man benötigt hierfür ein Spektrum X-Bus Kabel mit dem passenden 4-poligen Stecker für das TM1000.
          Das hier: Spektrum X-Bus Erweiterung Kabel 15cm # SPMA9579 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum SAB Heli Devision Goblin Nexspor Graupner und viele weitere Marken Spektrum X-Bus Erweiterung Kabel 15cm # SPMA9579 SPMA9579 - www.live-hobby.de
          Das andere Ende ist dann ein normaler Servostecker (muss gemäß Jlog Anleitung angelötet werden)
          Der Jlog 2.5 hat u.a. eine direkte Schnittstelle zum Kosmik (Kabel ist mit dabei)
          Rolf
          [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            also könnte ich den jlog 2 kaufen und bei mhm bei schreiben das sie das update bitte durchführen dann das oben genannte kabel durchschneiden und auf eine seite einen normalen servostecker anlöten.
            der j log 2 ist aber nirgends lieferbar.
            Zuletzt geändert von HeliChris1993; 23.10.2013, 21:14.
            • Lama V4
              Lama V4
              genauso funktioniert es, Chris (soll jedenfalls, hab´s ja noch nicht fertig )
              und ja, aus dieser Ecke (Wesel) komme ich.
              Werde wegen des Steckers aber nochmal einen Elektronikladen aufsuchen, die werden sicherlich sowas in der Art haben, es würde ja auch 3 kleine Löthülsen reichen, die auf die Pinne geschoben werden, sichern mit einem Tropfen Heißleim, fertig
              Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2013, 21:37.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                ok ich muss in wesel zur schule
                wo hast du deinen jlog her?
                finde nur den 2.5
                • Lama V4
                  Lama V4
                  war in meinem TDR verbaut, den ich letzten Monat erworben habe. Schau doch mal bei rc.markt oder in der Bucht nach einem JLog2
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    ok ich schau mal sonst muss ich mal den jlog 2.5 nehmen da muss ich dann auch nicht löten wenn ich das richtig verstehe.
                    wo fliegst du den so rum.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Den JLog 2 gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Du musst den 2.5 nehmen.
                      GruÃ? Frank
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Und da brauch ich dann nichts mehr löten oder.
                        Xbus kabel in den tm und in den jlog jive anschließen und Freude haben oder.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Naja, fast.
                          Du musst mittels JLC halt noch den JLOG programmieren und in Deiner Funke die Telemetrie entsprechnd der Anleitung konfigurieren.
                          GruÃ? Frank
                          • Lama V4
                            Lama V4
                            Frohe Weihnacht erstmal,
                            Habe den JLog2 von Thomas mit dem neuen Bootlader zurück erhalten, super Service, muss ich hier nochmal erwähnen
                            Welche Daten liefert der Jive überhaupt über den JLog2 an die TM1000 Spektrum Telemetrie an den Sender? Wichtig wären mir die Drehzahl, die Lipo-Gesamtspannung und die BEC-Spannung... oder muss ich mir sonst noch Sensoren für den TM1000 bestellen?
                            • AustrianBerserk
                              AustrianBerserk
                              alle 3 werte liefert dir der jlog, zusätzliche sensoren werden nicht benötigt. am wichtigsten finde ich die kapazitätsverbrauchsanzeige.
                              hier findest du mehr infos:
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                Alle. Nur halt nicht unbedingt dort, wo du sie erwartest.
                                Die Gesamtspannung würde ich zusätzlich mit dem mitgelieferten Kabel messen, wegen der im Sender einstellbaren Alarme. Drehzahl und Kapazität kriegst du über Powerbox. Schau dir die Doku von Tom an, da steht alles.
                                BEC Spannung bekommst du sowieso auch nochmal gratis über das TM.
