safety power switch von ACT
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo Zusammen
    da ich immer noch auf der suche nach der perfekten stromversorgung (schalter)
    des empfängers bin, möchte ich euch fragen, wie ihr mit dem
    safety power switch von ACT zufrieden seid?
    wie sind die erfahrungen, positive wie auch negative?
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
  • Rüdiger A.
    Rüdiger A.
    Hallo Sandro,
    ich habe seit ca. 15 Monaten den Safety Power Switch 5A im Rappi 50 und seit knapp einem Jahr den Power Switch 10A im 1,8m Jet Ranger. Beide seit dem Einbau ohne Probleme.
    Schöne Grüße
    Rüdiger
    • JD
      JD
      hi,
      ich hab den zweiten safety-power switch 15 im raptor. ohne probleme!
      der erste hatte auf einmal einen defekt. er blieb auf einmal immer eingeschaltet und konnte auch nicht mehr ausgeschaltet werden. der schalter wurde problemlos binnen 3 tagen von act ersetzt. klasse service dort.
      gruß
      jd
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        ich habe einen Safety Power im Rappi und zwei dieser Schalter mit DUO Batt in meiner Nova - es tut hervorragend und die Schalter sind schön klein. Empfehlenswert!
        • Thilo
          Thilo
          Hallo!
          Ich kann den Schalter auch empfehlen. Ich habe mir nur die Platine bestellt. Dann habe ich bei einem Graupner Power-Schalter (Best.Nr. 3050) den mechanischen Schalter raus getrennt und die Platine zwischen gelötet. Ist 'ne feine Sache: Pitch- und Heckservo bekommen so Strom direkt aus dem Akku, aber mit der Sicherheit eines elektronischen Schalters.
          Dazu 'ne Frage: weiß jemand von euch, ob's solche Schalter mit getrennter Stromversorgung der Servos in dieser Größe fertig gibt? Die ETS-Schlter von der Firma Reibetanz hatten diese Möglichkeit- glaube ich. Die werden nur leider nicht mehr hergestellt.
          • Leolo
            Leolo
            Ich habe auch einen dieser Schalter im Einsatz. Hatte mir damals nur die Platine bestellt und an die eine Seite 3 Servokabel, an die andere 2,5mm² Kabel angelötet. Bisher keine Probleme.
            Leonhard
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hab einen im Silence und keine Probleme.
              Naja, fast keine. Hab einmal (versehentlich, wie sonst?) die Kabel zwischen Schalter und Empfänger kurzgeschlossen ... das hat der Schalter nicht gemocht, danach ließ er sich nicht mehr ausschalten und roch etwas seltsam.
              DEN hat mir ACT allerdings nicht ausgetauscht :rolleyes:
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                hallo Zusammen
                vielen dank für das feedback.
                ich werde mir die platinen bestellen, und die kabel selber
                nach meinen bedürfnissen konfektionieren.
                Veritas odium parit
