JLOG - Werte in CONFIG.txt anders ohne Ã?nderung im JLC
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    Servus zusammen,
    ich bin gerade etwas verwirrt. Ich wollte eigentlich nur die Unterspannungswarnung in meiner JLOG-Configuration anpassen und dabei ist mir aufgefallen, dass sich auch ein anderer Wert in der Datei verändert hat.
    Wenn ich die Datei nur öffne und wieder speichere, ohne einen Wert im JLC angepasst zu haben, ist eine Angabe hinterher trotzdem verändert.
    Code:
    9600,8,128,10,2,12,85,10,10,0,9,0,35,19,2,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,132,62,0,0
    9600,8,128,10,2,12,85,10,10,0,1,0,35,19,2,85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,132,62,0,0
    Im 11. Parameter stand zuvor eine 9, nun eine 1. Ich kann ihn ja manuell wieder zurück stellen, aber weiß jemand von Euch evtl. warum der geändert wurde und was genau dieser Wert bewirkt?
    Grüße,
    -backfx
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: JLOG - Werte in CONFIG.txt anders ohne ßnderung im JLC
    Hallo backfx,
    ich hab ne ältere SW-Version - bei mir schaltet der 11. Parameter den "LogStop" ein und aus. Demzufolge kann hier eigentlich nur 0 oder 1 stehen.
    Markus
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      Ja, in dem Fall würde die 9 wirklich auch keinen Sinn machen. Dann ist aber komisch, dass die überhaupt drinnen steht - ich hab sie nie per Hand bearbeitet. Immer mit dem JLC.
      Gibt es irgendwo eine Beschreibung welcher Wert (bei welcher Version?) was bedeutet? Konnte da irgendwie nix passendes finden.
      backfx
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        Moin
        bit 0:LS 1:HPW 2:LSextrpm 3:HOTT-supported 4..6:uart0SPEEDcor 7:uart0SPEEDcor*=-1 9== LS + HoTT supported
        JLog schreibt selbst eine "1" in Bit 3 (==8), weil er eine Fimware enthält, die HoTT unterstützt. 8+1=9
        Linus
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
