12V-LED Stripes an 4S
  • eisenhauer
    eisenhauer
    Zur besseren Lageerkennung würde gern einige LED-Stripes an meinen DJI 550 anbringen. Jetzt laufen diese Dinger meist mit 12V.
    Um aber die Lipo´s von meinem Voodoo 400 nutzen zu können, hab´ ich ein 4S-Setup in dem DJI, also 14,4V.
    Aber welchen Widerstand muss ich jetzt davor schalten?
    So ein Online-LED-Rechner errechnete 22Ohm mit 500mW Leistung.
    Kann das bei folgenden Daten hinkommen?:
    6LED´s pro Strip mit insgesamt 1,3W. Also bei 12V ca. 110mA.
    Jetzt also pro Strip eimal 22Ohm in die +Leitung und passt?
    Kann das Jemand nachvollziehen?
    Danke und Grüße
    Sven
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    AW: 12V-LED Stripes an 4S
    naja ich weiß nicht inwiefern die LEDs bei ner dauerhaft höheren Spannung reagieren. Ich würds eher über nen 12 V Festspannungsregler machen, der kann bei der richtigen Wahl der Kondensatoren auch kurze Spannungseinbrüche kompensieren.
    Festspannungsregler 1 A, positiv STMicroelectronics 7812CV Gehäuseart TO-220 Ausgangsspannung 12 V I(out) 1 A im Conrad Online Shop | 179230
    Chris
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      Also ich würd einfach 3 Stück 1N4007 in Reihe mit der Beleuchtung schalten.
      Macht ca 2.1V Spannungsverlust, dass passt dann schon.
      Aber die 22 Ohm gehen natürlich auch
      Anselm
      Tante Edith: der 7812 braucht zu viel Spannung für sich selbst, je nach Hersteller 3 bis 5 Volt.
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        Ich habe meine LEDs an Balancer gesteckt aber nicht Rot und Schwarz sondern Rot oder Schwarz und dann an ein Gelben,dann haben die nicht die Belastung von 14,4V
        DJI F450
        • ForSure87
          • 02.01.2013
          • 144
          • Simon
          nein stimmt nicht. du musst von 4*4.2V = 16.8V ausgehen.
          Somit gilt: 16.8V - 12V = 4.8V die vermindert werden müssen.
          Weiter mit : U / I = R : 4.8V / 0.11A = 43.6 Ohm.
          Dein Widerstand muss also 44 oder 45 (keine Ahnung wie die Abstufungen sind) sein.
          Die vernichtete Leistung ist: P = U * I : 4.8V * 0.11A = 0.53 Watt.
          44Ohm und etwas mehr als die 500mW.
          Aber bedenke, dass die Leuchtkraft recht stark abnehmen wird, da ja auch die Spannung des Lipos sinkt.
          Mfg Simon
          Edit. war wohl zu langsam. Ich würde auch einen Spannungsregler nehmen.
          • Issirhc
            • 30.04.2013
            • 422
            • Christopher
            • Berlin
            Also ich hab son Ding letztens in nem NT verbaut und der hat schon ab 13 V die 12 V ausgegeben. Da die 14,4 V die untere Grenze sind, sollte das hinhauen. Am besten vorher sicherheitshalber bei Tag ausprobieren.
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              In div. Copter Foren werden die LED Bänder ohne jeglicher Anpassung erfolgreich an 4s geflogen. Lebensdauer sinkt natürlich aber wenn dann halt nur mehr 3000h übrig bleiben, was solls. (ob's funktioniert hab ich selbst aber noch nicht getestet)
              Ein Spannungsregler wär natürlich die schönere Lösung.
              Hg
              Joe
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • eisenhauer
                eisenhauer
                Weltklasse! Danke für die schnelle Hilfe.
                Festspannungsregler klingt natürlich sinnvoll. So wie ich das sehe, ist das vom Anschluss her ziemlich überschaubar:
                3 Pins: In, Out und "-". Und wenn so ein "7812" 1A schafft, kann ich daran ja gleich alle 4 Stripes anschliessen, oder?
                Sven
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  die Led Streifen sind soweit ich weiß von 2-3s geeignet. Wenn du es nicht ganz so hell brauchst nimm dir einen Lm7808 oder 7809. Dann kommst du mit den 3-5V Eigenspannung auf jedenfall hin und die Leds leuchten auch noch ganz kräftig.
                  Lg Andi
                  Edit: ein Lm317 würde auch gehen jedoch brauchst du dann eine kleine Widerstands Schaltung davor. Vorteil, du kannst die Spannung genau auf deine Wünsche einstellen.
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    Sven
                    Sollte eigentlich gut funktionieren. Die Schaltung an sich ist nicht sehr viel größer als ein 1 € Stück (wurde hier mal gepostet).
                    Aber schreib doch mal bitte, welche LEDs Du genau verwenden möchtest..
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Würde dies auch mit einem Festspannungsregler machen.
                      Diese Regler brauchen i.d.R ca. 2-3V mehr an Eingangsspannung als an Ausgangsspannung damit sie vernünftig Reglen können. Je nach Leistung benötigen sie auch einen kleinen Kühlkörper. Da reicht manchmal schon eine Beilagscheibe oder ähnliches aus. Auch die Kondensatoren sollte man nicht vergessen, sonst könnte der Regler anfangen zu "schwingen".
                      Du kannst aber auch einen Festspannungsregler mit 1,5A nehmen. Es gibt auch vereinzelt welche mit 2 oder mehr Ampere, je nach Gehäusetyp.
                      Hier eine recht interessante Seite dazu:
                      http://www.elektronik-kompendium.de
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ich befeuere meine LEDs am copter mit 4S und hab keine Probleme! Ich hab die normalen LED-Bänder, als auch welche, die in Silikon gegossen sind, in Verwendung. Letztere werden warm, aber nicht heiss.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                          Spannungsregler oder Rocket Science braucht man für LED nicht. Entweder einen Vorwiderstand (mit genügend Watt) nehmen oder die LED-Streifen direkt anhängen.
                          • eisenhauer
                            eisenhauer
                            Beim DJI F550 ist auch die Befestigung problematisch, da ich die Regler wie üblich unten an den Armen montiert habe. Dazu sind die Arme unten auch profiliert was das Ankleben von Stripes nicht einfacher macht.
                            Es würden theoretisch auch 2 superhelle LED´s am Ende der beiden Frontarme reichen damit ich weiss wo bei dem Ding vorne ist.
                            Zusätzlich 2 andersfarbige LED´s hinten würden wohl auch beim Erkennen der Nicklage helfen.
                            Hab´ das Ding nämlich genau aus diesem Grund letzten Sonntag geerdet. Und an den Atti-Schalter kam ich nicht rechtzeitig ran.
                            Sven
