Lipochecker
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Lipochecker
    Wer kann mir einen Tipp geben welcher Lipocheckerzuenpfehlen ist.Mir geht es darum ihn an den balanceranschluß zustecken und beim Fliegen zuerkennen wenn der Akku oder eine zelle dann mal einen defekt hat und er sich akkustisch meldet.
    Aber bitte nicht die billigen für 3€.den hatte ich drin und mich gewundert warun er am neuen Lipo bei 3,3V piepst und ein anderer macht das nicht.Sind sehr ungenau.Gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Lipochecker
    sorry, falsche Antwort von mir wegen irreführendem Themetitel
    Zuletzt geändert von RALF B.; 02.10.2013, 23:49.
    • Thrall
      Thrall
      AW: Lipochecker
      http://www.world-of-heli.de/akkus-li...erwachung.html
      Ich hab diesen hier, extrem genial. 2 Laute Summer, 1 helles LED.
      Loggt die Akkuspannung, geht bis 12S ist klein und hat sogar ein Farbdisplay, speichert je Zelle die niedrigste Spannung sowie die tiefste Gesamtspannung.
      Alarmdauer und Verzögerung voll einstellbar.
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        AW: Lipochecker
        Ist doch richtig, dass er bei 3,3V piepst, ab da sollte der Heli eigentlich runter, um Schäden am Lipo zu vermeiden. Oder wann sollte er deiner Meinung nach piepsen?
        Gibt diverse Warner mit einstellbarer Voltzahl von 3,6-2,9 V zum Beispiel. Man findet sie auf amazon oder in der Bucht.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          AW: Lipochecker
          Wie wärs mit diesem hier MTTEC Lipo-Wächter BS6 V5 mit Einzelzellenüberwachung - extra laut
          Hier der Händler mhm-modellbau
          Gruß Peter
          Zuletzt geändert von Pietbaer; 02.10.2013, 23:49.
          Compass Atom 500
          • taucherle
            • 27.06.2010
            • 92
            • Eching
            AW: Lipochecker
            Den MTTEC kann ich kompromisslos emfehlen.
            Hatte ich bis zur Umrüstung auf IISI in diversen Modellen im Einsatz.
            Nur "Extralaut" ist gerade bei Hubschrauber oft nicht laut genug.
            Da habe ich einen anderen Piezo verwendet.
            Z.B. Piezosirene RSP-Serie Geräusch-Entwicklung: (pro 1 m) 100 dB 6-16 V/DC Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 710349
            Mikey
            Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
            Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              AW: Lipochecker
              Wenn du richtig gelesen hast ,hättest du erkannt,das es mir nicht um die Einstellung geht sondern um Empfehlung welcher genau geht. Das ein lipochecker bei mir von 2,beide auf 3,3V eingestellt bei neuen 40C Akkus an zu piepsen fängt und der andere nicht.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                AW: Lipochecker
                hallo
                häng ihn doch einfach mal dran und mess mit einem multimeter nach , wo ist das problem?
                und falls er doch ca.0,2v abweichung halben sollte stellst einfach deinen wert +- 0,2V ein und fertig.
                Mfg.Toni
                du schreibst das einer piept und einer nicht . Beide gleichzeitig im modell oder nacheinander mit selben akku. Vorgewärmt oder geladen . Mehrfach quer gegen gechecked ?
                hatte/ habe selber 2-3 im einsatz und kann eigentlich nur meckern das Sie keine verzögerung haben ca.+-0,1V unterschied
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  AW: Lipochecker
                  Danke,werde mir diesen mal zulegen und testen
                  Gruß jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
