Victor
CC BEC Pro an 2S
CC BEC Pro an 2S
Mein derzeitiges Bec (T-Rex600pro) schein etwas schmalbrüstig zu sein. Aus diesem Grund habe ich mir ein Bec Pro angeschafft. Könnte ich das Teil auch an meinen alten 2S Empfänger-Lipo anschließen oder geht nur 12S vom Antrieb? In der Anleitung stehen nur die Maxwerte.
VictorStichworte: -
Jens50
AW: CC BEC Pro an 2S
Hi Victor !
Das geht beim BEC Pro , nur kann das BEC keine höhere Ausgangsspannung liefern, als der angeschlossene Akku. Ich gehe mal von einer BEC Ausgangsspannung von 6V oder niedriger aus, dann ist das mit dem 2S Lipo machbar. Vor ab einfach mal anschließen, kräftig in den Knüppeln rühren und dabei einen Blick aufs Multimeter und die Ausgangsspannung werfen. Wenn die absackt, dann doch besser die 12S anschliessen
Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2013, 23:30.
hallo Victor
hier mal die Daten,
ich verwende es seit ca 200 flügen an 2s lipo auf 6 Volt am ausgang
Castle BEC Pro
Technische Daten:
- max Strom: 20A
- Output V: 5,1V Standard (4,8V bis 12.5V einstellbar mit PHX Link)
- Input V: 5 bis 40V (2-10S LiPo) (Heli -12S 50V)
- Masse: 43x33x24mm
- Gewicht: 29g ohne Kabel
Programmieren am einfachsten mittels USB-Linkgruss pitsch
