Kein JLog 2 mehr!?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    Kein JLog 2 mehr!?
    seh ich das richtig das es keinen JLog 2 mehr gibt, bei SM Modellbau ist er nicht mehr auf der Seite und sonst finde ich auch nur den 2.5er, für recht teuer
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    AW: Kein JLog 2 mehr!?
    dafür werden jetzt gebrauchte 2.0er teilweise zum Preis des 2.5 gehandelt... .
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      schade...
      gibts denn was was gegen den 2.5er spricht, geht der mit einem normalen Jive? Brauch ich da auch noch zusätzlich nen Kabel (nochmal Geld) oder ist das wenigstens dabei? (für HOTT Telemetrie)
      Viele Grüsse
      Andre
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
        Deswegen ging letztens auch ein 2er für über nen Hunni in der Bucht weg, obwohl er vor ein paar Monaten 93 bezahlt hat... :banghead:
        Die Schwerkraft kann mich mal......!
        • Ecodrive
          • 07.04.2012
          • 124
          • Herzogenrath
          Hallo Andre,
          JLog 2.5 ist wie 2.0 ,allerdings zusätzlich Kosmikfähig.
          Für Telemetrie reicht ein Servo-Patchkabel (mit je 2 Buchsen).
          Siehe hier :http://jlog.hacknet.eu/forum/viewtop...3b6e452678cf39
          MfG. Johannes
          schon im Weihnachtsurlaub
          • testpilot
            • 21.09.2007
            • 64
            • Marco
            Der 2.5er wurde bei MHM-Modellbau ins Sortiment aufgenommen und ist deutlich teurer als der JLog2...
            ... scheint aber den Hersteller wenig zu beeindrucken.
            Siehe auch dazu im Nachbar-Universum :
            rc-heli-fan.org Thema anzeigen - JLog2 vs. Jive vs Jeti Duplex Verständnisfrage
            Gesendet von unterwegs...
            Bin kein Prophet - verfüge aber wenigstens über etwas gesunden Menschenverstand!
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              um mal mit den ganzen Halbwissen etwas aufzuräumen...
              den JLog 2 gibt es "nicht" mehr, weil SM Modellbau im Jlog 2.5 ein Konkurenzprodukt gesehen hat!
              Jlog 2 wurde von SM Modellbau zusammengebaut, die Softare kommt ja von Tom (Jlog direkt)...
              der Jlog 2.5 wird von Linus zusammengebaut und eben anders Vertrieben!
              SM Modellbau wollte nicht Teile für JLog 2's auf Lager liegen haben und irgendwann möglicherweise darauf sitzen bleiben... irgendwie auch verständlich!
              Das der Jlog 2.5 natürlich teurer ist als ein normaler Jlog 2 und das irgendwie nicht ganz ideal ist habe ich auch Tom schon gesagt.... es ist aber nun mal so!
              Das der Jlog 2.5 teurer ist hat aber ein paar gute Gründe und vor allem für User von Castle oder Spektrum oder Futaba ergibt sich daraus sogar der gleiche Preis wie für einen Jlog 2 mit den Zusatzplatinen die Notwendig waren, da diese der 2.5er bereits alles Integriert hat!
              Nebenbei, wie auch schon erwähnt kann er ua. auch Kosmik und theoretisch sogar auch Hott Regler, was in diesem Fall praktisch ist wenn man nicht die Sender updaten will, dann kann der Jlog nämlich als Legacybrücke fungieren... insgesamt hat der 2.5er also einige tolle Features!
              Wie Tom aber auch scho selbst gesagt hat, CC hätte er sich zb sparen können... Viel Wirbel um nichts, verwendet fast keiner.. eigentlich ziemlich traurig... YGE schafft es nicht vernünftige Telemetrie zu verbauen damit der Tom andocken könnte, und wenn man zb weiß was bei der Kosmik Telemetrie alles nicht geht, Futaba!, bzw. neue Hott Firmware auf den Sendern! mit dem original TelMe.... , kauf ich mir doch gerne einen Jlog 2.5 und hab bestimmt keinen Stress, sollte wo tatsächlich ein Fehler auftauchen, schreibe ich im Jlog Forum und der Hersteller der Software kümmert sich selbst mit Leib und Seele um sein Produkt!!
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 05.10.2013, 08:55.
              • testpilot
                • 21.09.2007
                • 64
                • Marco
                Danke, das bringt natürlich Licht ins Dunkle!
                ßber diese Informationen wäre ich (als ich mir gerade noch einen der letzten JLog2 ergattern konnte) froh gewesen. Leider wurden mir damals auf Anfrage bei SM-Modellbau nur spärlich Auskunft erteilt, was deshalb nur Spekulationen zuließ...
                Das hat mich dann so verunsichert, dass ich davon ausging, der JLog2 (oder auch dessen Nachfolger) würde jetzt gänzlich vom Markt verschwinden. Schließlich wollte ich auch bei meinem neuen Heli nicht auf dieses hervorragende Tool verzichten.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Da muss man allerdings sagen, das steht so (und noch ausführlicher) schon sehr lange für jedermann lesbar im JLog-Forum..
                  Der JLog2.5 ist ja eigentlich aber nur eine (ungeplante) "ßbergangslösung", da sich die Entwicklung/Produktion des eigentlich als Nachfolger für die Version 2 geplanten Jlog3 immer wieder aufs neue "ein wenig" verzögert
                  Der wird dann dafür aber voraussichtlich "alle Stückerln" spielen, und Tom endlich (hoffentlich) von der Speicherknappheit erlösen, sodass nicht x verschiedene Firmware-Versionen mehr nötig sein werden..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Jlog 3 soll sogar noch mehr werden....
                    neuer Prozessor, mehr speicher,... aber das Ziel ist eine eigenständige Telemetrie sogar....
                    es wird, wenn der Jlog 3 den mal kommt dann auch einen Jlog 3 Lite geben (vermutlich...) der nur Telemetriegateway zu den vorhandenen Senderherstellern und deren Protokoll ist...
                    aber auch eine "PRO" Version mit eigenem Display etc....
                    bis dahin gibt es jetzt mal den 2.5er!
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1595
                      • Maik
                      • 35625
                      muss den Thrad nochmal vor holen.
                      Wollte nach einiger Zeit mal wieder einen Heli mit Jive aufbauen und mir natürlich wieder ein JLOG2 kaufen.
                      Schade, gibts ja nicht mehr
                      Na dann, kauf ich halt den 2.5 .... ..... aber wo ?
                      Gibt`s den denn NOCH nicht oder AUCH NICHT MEHR *
                      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                      • Michael Hochsteiner
                        • 09.04.2003
                        • 1222
                        • Villach / Kärnten
                        find auch keine 2.5er mehr. Hab aber gelesen dass der2.6er in Anmarsch ist, sollte wohl Anfang Februar erhältlich sein.
                        Gruß, Michael
                        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                        • Beheli
                          Beheli
                          Anscheinend gibt's hier noch 2.5er:
                          JLog 2.5
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            sogar graupner steigt mit ein http://www.graupner.de/de/products/a...8/product.aspx
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                              als alter Jlog2- und neuer Jlog2.5-Benutzer würde mich dann interessieren, ob das stimmt:
                              "auf jedem JLog 2.5 ist ein Aufkleber auf der Packung mit einem Hinweis http://www.j-log.eu/start zu besuchen."
                              Hab' die Packung leider nicht mehr.
                              Klaus
                              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
