Leichtes externes BEC 3A gesucht
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    Ich bin auf der Suche nach einem kleinen und leichtem 3A BEC fuer meinen Trex 250 Fbl. Das BEC des roxxy 918 reicht nicht aus und bricht zusammen.
    Die Spannung sollte wenn moeglich von 5 - 6 V einstellbar sein.
    Habt ihr da einen guten Tipp fuer mich?
    Danke schon mal!
    Gruss Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Doomgiver
    • 25.02.2013
    • 110
    • Heiko
    • Kiel
    AW: Leichtes externes BEC 3A gesucht
    X-BEC von cti-modellbau.de
    GruÃ? Heiko
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Danke! Das ist ja schon mal ein passendes BEC.
      Gruß Norbert
        Aber wer fliegt denn so einen kleinen Heli mit externem BEC? Da wird es doch irgend einen Regler geben, der das bissel Strom für den 250er aufbringen kann? Dann noch einen fetten Elko um 1 Euro rein und gut is's.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Klar, der YGE18 würde wohl gehen, oder von Align gibts noch einen mit einem 3A BEC, aber ich habe leider, weil ich den Programmer schon hatte, mir den roxxy 918 geholt. Ich will jetzt nicht die 40 + 20EUR für den roxxy mit Programmer in den Wind schreiben und mir dann den YGE für 50 EUR + 20 Progcard holen. Obwohl -- da fällt mir noch eine Lösung mit der e-bucht ein.
          Ausserdem braucht der kleine 250er fast genau so viel Strom, wie ein 450er, da die gleichen Servos verbaut sind (ausser Heckservo).
          Gruß Norbert
          • Max M.
            Max M.
            Das Roxxy BEC reicht locker im 250er. Selbst das 1,5A BEC vom Mini Jazz reicht
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Wenn das Roxxy BEC nicht reicht, dann würd ich mal die Servos checken! Da kann was nicht stimmen!
