Castle ICE2 HV 120 richtig eingestellt ?
  • Flieger36
    Flieger36
    ich hab da ein Problem mit meinen Castle Regler. Am Anfang war es schon sehr schwer den Gasweg einzulernen. Naja hat dann auch mit einem Stick für den PC geklappt. Ich hatte unwissend den FIX POINT drinnen gelassen. Bin geflogen, er hat halt nicht nachgeregelt. Also nochmal an den PC und den GOV Mode auf High gestellt. Am Sonntag auf dem Flugplatz wieder geflogen, Bombe wie der nachregelt.
    Nach 5 min. Flug AKKU getestet, 40 % noch drin...Mit Fix Points war da noch locker an die 65 % drin.
    Gestern wollte ich den GOV auf LOW stellen, gesagt getan. Wieder raus und siehe da, der Heli fliegt wie mit 6s. Keine Power, gerade mal das man ihn schweben lassen kann.
    Das selbe Problem hatte er ganz am Anfang als ich ihn mit 2x4000 Zippy´s versucht hatte. Ich dachte es liegt an den Akkus, weil mit den 2x5000 Zippy´s ging es ja wunderbar.
    Kann mir einer vll. mal einen Tipp geben....
    Oder bin ich zu blöt 2 6s 5000er Akkus zu einem 12s zusammen zu stecken. Aber da kann man ja gar nichts falsch zusammen stecken.
    Vielen Dank im voraus.
  • rs540i
    • 26.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    AW: Castle ICE2 HV 120 richtig eingestellt ?
    Wie hast Du denn die 12S Stange zusammengesteckt?
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      Welcher Motor?
      High gov. Ist für kleinere Motoren, low gov. für größere (in aller Regel)
      Hast du zufällig den AR haken gesetzt beim umstellen auf Low?
      Gear ratio oder Spannung verstellt versehentlich?
      Was sagt das Log? Schon ausgelesen? Dazu muss natürlich vorher der Speicher geleert gewesen sein.
      Mit dem Log ist vieles ganz einfach zu erkennen.
      Ebenfalls wäre die einstellungsdatei (speichern) ganz nett hier zu sehen.. Vllt. Finden wir ja gleich auf Anhieb eine inplausibilität.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • Flieger36
        Flieger36
        danke euch beiden.
        Die Stange habe ich Plus auf Minus und dann Plus auf Minus zum Regler.
        Verstellt habe ich auch nichts, habe den Regler nach der Anleitung eingestellt.
        und der
        Ist genau der selbe Heli wie in den beiden Videos, sogar die Akkus passen
        Motor ist es ein Align MX700 510 KV
        Gestern habe ich mal mit zwei bekannten gesprochen, die meinten das die Akkus evtl. nicht mehr die Leistung bringen.
        Das ganze Setup bin ich nochmal durch gegangen. Den Kopf habe ich diesmal abgebaut, auf der ersten Gaskurve 60 % läuft er wunderbar an, zweite Gaskurve 70 % auch. Getestet wurde er noch nicht, mache ich nachher.
        Mein Bekannter leiht mir heute Nachmittag mal seine 12s Stange, bin ich mal gespannt.
        Vll. noch einer ne Idee ?
        Die Daten lese ich heute Nachmittag mal aus poste sie hier.
        • rs540i
          • 26.06.2011
          • 284
          • Rolf
          Möglicherweise ist eine Zelle in einer der beiden Akkus defekt.
          Hast Du ein Lipotester?
          Rolf
          • Flieger36
            Flieger36
            Ja Lipo Tester habe ich, Zellen zeigen alle 98 % - 99% an
            • wobbler
              • 05.02.2009
              • 209
              • Dirk
              vielleicht hilft ja das.
              Castle ICE2 120 HV / Graupner MC22 programmieren - RC-Heli Community
              RC-Heli Community
              Govenor Gain kannst Du ja dann bei Bedarf erhöhen.
              Motor kv natürlich laut Deinem Motor einstellen.
              Ich fliege mit dieser Einstellung und bin zufrieden ( no 3D )
              LG Dirk
              • rs540i
                • 26.06.2011
                • 284
                • Rolf
                Telemetrie würde Aufschluss bringen...
                Rolf
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Rolf
                  Ein Log des Flugs aus dem ESC würde auch schon helfen
                  Für genau diese Problemfälle hat der ICE das ja drin ...
                  Also lieber Threaderöffner, bevor du mit den diversen Akkus experimentierte, Log speicher leeren und hier posten, wir lieben Volt, Drehzahl, PWM und Ampere Berge/Täler
                  • Flieger36
                    Flieger36
                    Also wir haben die Akkus getestet. Rotorkopf ab und nur den Motor laufen lassen.
                    Sie zeigen bei 60 und 70% Last 49,9 V an.
                    Stell ich den GOV auf Low fährt der Heli wieder wie auf 6s und nicht richtig hoch.
                    Auf GOV High läuft er normal, aber regelt mir zu sehr nach. 3 Werte 1550,1700,2000
                    Welche drei Werte muss ich bei GOV Low eingeben ?
                    Wenn ich ihn auf Simple habe, läuft er auch normal.
                    Wie kann ich die Logg Daten in dem Forum anhängen ??
                    • rs540i
                      • 26.06.2011
                      • 284
                      • Rolf
                      Du MUSST auf Gov high stellen. Kannst aber mit Gain die Regelgeschwindigkeit einstellen.
                      Wenn ich meinen Regler auf Gov Low stelle, ist meine Drehzahl auch zu tief.
                      Lass es einfach auf Gov high stehen.
                      Rolf
