Datenlogger: Aber welchen?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    Als alter Unixknecht bin quasi seit Geburt total geil auf logs und log files. Warum nicht auch am Heli, dachte ich mir neulich. Zuerst wollte ich nur sehen was der Akku so im Flug macht und bin dann beim CellLog8S gelandet. Wobei ich bis heute nicht sicher bin ob das wirklich für den Einbau am Heli gedacht ist. Aber warum nur den Akku loggen? Da gibt es ja noch viel mehr.
    Aber mit welche Gerät soll ich das machen? Könnt Ihr mir da eventuel ein paar Tips geben. Was haltet Ihr vom UniLog 2?
    Als Heli hab ich einen miniProtos (450er) und fliege mit 3s Akkus. Sender ist eine Spektrum DX8 ohne Telemetrie.
    Was ich machen möchte: Auswertung der Flüge bzw. der geloggten Daten am PC.
    Wenn natürlich noch eine Funktion zum Warnen bei niedere Akkuspannung herausschauen würde, wäre das auch nicht schlecht
    Danke schon mal für Euren Input
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    AW: Datenlogger: Aber welchen?
    Das schreit förmlich nach dem beliebten IISI System.
    Flexibles Telemetriesystem mit verlustfreien Stromsensoren! Kompatibel mit LogView, der umfangreichen Graphiksoftware zur kostenlosen Auswertung der Logs am PC.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Bau direkt auf eine Telemetriesystem um, welches die Werte auch direkt per Telemetrie an die Funke weiter gibt. Dann kannst du auch direkt nach Spannung und Kapazität fliegen.
      Da gibt es aber mehrere Möglichkeiten:
      Auf ein anderes System umsteigen,
      ein unabhängiges System wie IISI nutzen,
      auf die DX9 warten
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        Mmmmhh das IISI sieht aber lecker aus
        Da werde ich mich mal ein bisschen einlesen.
        Danke für den Tip.
          Den IISI-Thread findest eh bestimmt selber, ich habe dir daher einen Vergleichsthread zum guten Konkurrenz-Produkt rausgesucht:
          Flightcommand vs. IISI - RC-Heli Community
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            FC schau ich mir natürlich auch an
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              also ich hab mir jetzt das IISI bestellt. Bin mal gespannt
              Das Flightcommand ist ja schon ne super Sache. Das Display ist natürlich, im Gegenteil zum IISI ein Quantensprung und man kann bestimmt alles anzeigen, bzw. via Sprachausgabe vorsprechen lassen.
              Da ich mich aber, wenn ich so ein Display mein Eigen nenne, diese auch benutzen will, dann wird das mit einem Heli ein bisschen gefährlich. Ich will dann wärend dem Flug die tolle Anzeige sehen (und geniessen) und das kommt dann nicht gut. SPrachausgabe ist nicht so mein Ding, da geht mir als schon die Tante des Navis auf die Nerven. Nene ist nichts für mich.
              Dann kommt da auch noch das nicht ganz unerheblich Mehrgewicht am Sender zu tragen.
              Auf jeden Fall bin ich auf das IISI gespannt.
              Ralf
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Du musst dich lediglich für ein System entscheiden, welches du ordentlich einstellen kannst.
                Bei mir kommt die Sprachausgabe nur wenn ich an einem Schalter ziehe, oder wenn irgendein Wert einen kritischen Wert unterschreitet (z.B. Spannung fällt extrem stark ab)
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  UniLog2 ist super, lässt sich auch als Sensor für einige Telemetrie-Systeme
                  (Jeti, HoTT, MPX) nutzen.
                  Hmmm, DX8 ist immer mit Telemetrie, die gabs nie ohne. Aber:
                  1. UniLog2 und Spektrum TM passen leider nicht zusammen. Evtl. mit
                  einer Bastelei von Schorsch lässt sich was machen. Schön ist
                  das aber nicht.
                  2. Richtig toll ist die Spektrum TM leider immer noch nicht. Weder Einzelzellen-
                  spannung noch Kapa des Flugakkus sind möglich. Ok, Schorsch kann es,
                  ist IMHO aber auch nicht schön.
                  Wieso die DX9 diese "Probleme" lösen soll, weiss ich im Moment nicht.
                  Sind Einzelzellenspannung und Kapa angekündigt?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Mit "DX8 ohne Telemetrie" meinte ich nicht, dass sie es nicht an Bord hat, sondern dass ich es nicht nutze bzw den entsprechenden TM1000 nicht habe.
                    Zuletzt geändert von Rotzlappe; 16.09.2013, 15:17.
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      ..wäre es nicht sinnvoller TM1000 + Schorsch(Kapazitätssensor) zu kaufen anstatt nochmal ein zweites System mit spielen zu lassen?
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        Die Kombination kannte ich nicht.
                        Ich schau mir mal das IISI an und dann werde ich sehen, ob ich noch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen werde.
                        Ralf
